Electricidad del Hogar
No tengo luz en toda la casa excepto en el lavadero
elmaster_1703
hace 6 años
hace 6 años
estimados. el dia miercoles, se cambio en mi casa una termica antigua por una nueva mas la colocacion del disyuntor. el dia viernes de la nada, salto la termica. al levantarla nuevamente, primero hace como un chispazo, depues se puede levantar, pero solo hay tension en un tomacorrientes en el lavadero y en el resto de la casa no hay tension. se desconecto el disyuntor, se desconectaron todos los artefactos, tomacorrientes, etc para descartar fallas y sigue igual. se reemplazo la termica nueva por otra termica nueva y sigue igual.  alguna idea de lo que puede estar sucediendo? gracias
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola Este caso es típico de un cortocircuito y corte de un conductor, muy próximo al tablero donde se ha cambiado la protección. Ante todo abría que verificar con seguridad que no haya un error al momento de reponer el cableado con la protección térmica nueva; si bien no parece que sea esto, hay que descartarlo. Si hay corte total de energía, es muy probable que la falla esté ANTES O EN la primera caja de distribución de tu instalación interna; falla causada, o como mínimo acelerada, por el trabajo de cambio de térmicas que describes. Un buen profesional electricista te debería encontrar el problema en un corto tiempo, para ello NO SE DESARMA MEDIA CASA, a lo sumo en un par de mediciones debe circunscribir el problema, de un cable cortado, corto o falla de un empalme cercano. Hasta aquí lo que puedo SUPONER en base a lo que describes.  No sigas desarmando nada, así no se hace.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Nastor, lo que indica el corte total no es que el corto este en el primer tramo después del tablero sino que la térmica en cuestión controla toda la casa, salvo ese único toma del lavadero que seguramente esta directo
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Agrego, en mi análisis doy por supuesto que la térmica una vez levantada (enganchada, en on) tiene tensión en su salida (una "lampara de prueba" enciende contra el neutro a la salida de la protección).
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Si una vez levantada la térmica no hay tensión a la salida (por efecto de desenganche de la protección)( , bueno, indica que hay un cortocircuito machaso en cualquier lugar.
