Electricidad del Hogar
Compartir neutro entre tomas y luminarias
alapacovoltaje
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, me surge una duda. Tengo que rehacer la instalación eléctrica de una pieza de mi casa donde va a haber un mismo circuito para tomas e iluminación . Desde el tablero seccional llegan a la punta de la pieza la fase y el neutro (dejo de lado la tierra en el gráfico para simplificar). De ahí sale un cable con fase hacia una caja con una llave inversora y salen 2 cables que van hacia otra caja(*) donde hay una llave doble inversora por el que además pasa una fase hacia el ventilador y una fase y neutro hacia un toma. Luego el circuito sigue hacia otra llave inversora y luego al ventilador y la lámpara. Mi duda es, en la caja(*) tendría que dividir el neutro hacia la caja de los tomas y hacia el ventilador y lámpara. Es decir el neutro sería compartido por la fase del toma, la fase del ventilador y la fase de la lámpara. Es correcto esto o deberían haber 3 neutros? Gracias de antemano! ​​​​​​​
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola  No entendí muy bien la descripción pero a grandes rasgos,  si a la habitación ingresa un sólo circuito,  obviamente estamos hablando de un circuito mixto por lo que el neutro es común a la lámpara,  ventilador y toma sin ningún problema,  lo que si, con el neutro no pueden unirse las cargas por caminos distintos a los de la fase , por más que los tramos por separado  sean más cortos o directos , siempre el neutro debe ir acompañado por la fase que alimenta cada carga saludos
alapacovoltaje
hace 6 años
No me queda claro a que te referís con caminos distintos. Ventilador y lámpara estan juntos así que el neutro es común. Y el neutro del toma se empalmaria en otra caja (donde está la letra T abajo en el centro del diagrama).
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Lo que quise decir es que el neutro no debe ir solo en una canalización separado de la fase con la cual comparte la carga, algo así como necesitar llevar un neutro a un lugar y en lugar de respetar el recorrido original llevarlo por otro lado para ahorrar cable o trabajo
alapacovoltaje
hace 6 años
Ahhh, ok, entiendo.
Y en el caso de un hipotético circuito de una sola luminaria tampoco se podría llevar por una canalización diferente?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
No, no se puede
El claro ejemplo de lo que te digo, es el esquema que puso nastor (ambos) en donde la fase sale de la térmica al interruptor y el neutro va de la térmica al ventilador
alapacovoltaje
hace 6 años
Estaba confundiendo "neutro" con "conductores de un neutro".
Entonces yo pensaba que no se podía usar el mismo conductor de neutro para toma, ventilador y luminaria. En ningún caso pensaba utilizar 2 neutros dentro de la misma linea.
Muchas gracias!
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola Te dejo un diagrama de como es la forma correcta, consulta si tienes dudas. En el caso de un circuito de tomas y luces mixto Aclaro: En la linea (vivo y neutro) los puentes o empalmes de distintas teclas SIEMPRE se hacen en el cable, NUNCA a partir de los borne de las teclas, en el caso del diagrama no respeta ese punto para evitar confusión.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Hola
En la pregunta dice que va a haber un mismo circuito para tomas e iluminación
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Hola. Si separa vivos, debe separar neutros (en este caso debe tener dos neutros perfectamente identificados), sino no tiene sentido; caso contrario es lo mismo que utiliza un vivo y un neutro.
alapacovoltaje
hace 6 años
Gracias pastor, entiendo que eso es lo ideal, pero no tengo lugar para pasar tantos cables, por eso opte por el circuito mixto.
alapacovoltaje
hace 6 años
pastor=nastor. Maldito corrector.
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Entonces mi consejo es que uses un vivo y un neutro de buena sección, común a los tomas y a las luces.
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
alapacovoltaje
hace 6 años
De todas formas veo que en tu circuito la fase del ventilador y de la lámpara comparten el neutro. Yo quería compartir el neutro entre lámpara, ventilador y toma. Con cables de 2.5, es correcto?
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Hola. Usa un neutro de 2.5 mm² en el caso de que sea único. Cuando me lo piden hago circuitos mixtos, en esos casos el vivo ey el neutro es de 2.5 mm² y los retornos de 1.5 mm²; y nunca coloco un vivo distinto para luces, uso uno solo. En cuanto al VT en general, siempre utilizo el circuito de luces para cargas chicas como ser un ventilador de techo, por eso en el diagrama es común a la lampara.
alapacovoltaje
hace 6 años
En el caso del segundo diagrama que pusiste, por un tema de canalización y cantidad de cables no tengo la posibilidad de pasar 2 neutros. Ese es mi problema.
Yo tengo que enviar el neutro junto a la fase a través de la caja de la tecla y el toma. Es ahí donde yo empalmaria el neutro de el toma con el neutro que viene del ventilador. Es correcto eso?
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Hola. Es que en el segundo diagrama no hay dos neutros, a lo sumo dos conductores de un neutro. No es problema si haces una derivación de neutro como preguntas.
alapacovoltaje
hace 6 años
Si, correcto. Yo estaba confundiendo la cantidad de neutros con la cantidad de conductores de un neutro.
Gracias por la explicación!
