Electricidad del Hogar
Conexión de generador Monofasico
Marcelokuazar
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Quisiera saber que elementos necesito para conectar un generador monofasico a mi hogar, que arranque y apague en forma automática. Diagrama de conexionado y elementos que necesito. Muchas gracias
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Como para que tengas en cuenta, el arranque automático será tal si el generador es con arranque eléctrico, caso contrario no. De no ser de arranque eléctrico puedes adaptarle una llave inversora de dos vías y tres posiciones. Si necesitas un diagrama manual te lo envío. Saludos
Marcelokuazar
hace 6 años
Tiene arranque con llave y tirando de la cuerda. Lo que quisiera saber es como se realiza la conexión en caso de que el generador tenga arranque electrico. Gracias y si agradezco lo que envíen.
