Saludos Alberz09.
En el interruptor de tres puntos y donde su tecla la puedes colocar hacia un extremo o hacia el otro extremo, se tiene que tenr claro que el punto central es donde llega la señal de fase por ejemplo en el interruptor de la izquierda segun boceto suministrado.
En el interruptor de tres puntos de la derecha (según el boceto) en su parte central sale el cable de "retorno" para alimentar con señal de fase al foco o bombillo a usar.
En la parte superior de ambos interruptores va un cable que permite conectar ambos terminales y que ambos se les puede asignar el número 1 por ejemplo.
De igual manera, en la parte inferior de ambos interruptores va conectado otro cable al par de terminales inferiores que se les puede asignar el número 2 a cada uno.
Según el boceto, lo que se pretende es hacer llegar la señal de fase hacia el bombillo cuando ambas teclas están exactamente orientadas ya sean en las posiciónes 1
ó en las posiciónes 2. En ese instante el bombillo encenderá.
Cuando en un interruptor su tecla está en la posición 1 y en el otro interruptor la tecla está en la posición 2, el circuito estará abieto y la señal de fase estará interrumpida.
Esa es la manera correcta de llevar a cabo la instalción de ambos interruptores.
Gracias y Saludos.
