Guiller Piro
Tal como menciona tecnico2015, es una irresponzabilidad sugerir un aumento de la capacidad de la termonagnética, sin saber el calibre de los cables y capacidad de la termonagnética.
Ya se aumentó en una oportunidad su capacidad y no se sabe si ya había quedado sobredimensionada para la capacidad del cable.
heeee caracoles. al parecer no me explique bien pues me colocaron 2 puntos negativos.
No dije colocar un breaker mayor al que ya está ni sugerir un aumento de la capacidad de la termonagnética para eso es el amperímetro y el electricista en sitio que mencione para dar a conocer la carga existente con la pinza. y determinar si el problema es que por ejemplo el breaker sea de 15A y la carga este en 20A. A eso me refiero. Y que el electricista en sitio que mire y decida si el conductor eléctrico es el adecuado ya sabemos que el calibre # 12 en 60° como el TW el más común soporta 20AMP y así. J
Hola nuevamente. Como este es un sitio serio y para aprender si colocan puntos negativos por lo menos expresen por que lo hacen y exactamente que palabras lo causan y así todos aprendemos.
Hola nuevamente. voy a volver a comentar con miedo al 4to negativo sin que me digan el porqué. Sabes que también deberías revisar. si tu tablero es tipo THQL mira que el anclaje entre el breaker y la barra no esté floja o si el tablero es tipo THQC revisa el ajuste del tornillo que sujeta el breaker. o mándalo a revisar con un electricista si no tienes experiencia. Esa experiencia también la tuve una vez en un tablero THQL.
el tema es es el siguiente generalmente cuando un usuario recurre a este for es porque ya agoto todos los recusrsos y no soluciono el tema tanto asi que dice que vino ele electricista y no le soluciono el problema entonces el usuario recurre a este foro para ver que puede hacer el para solucionar el problema entonces al leer tu comentario el se puede confundir y cambiar el breaker por uno mayor y sin cambiar los cables poruqe tu en tu comentario no lo mencionas entonces ahi esta el problema ojala entiend
entiendo. ( ser lo mas específico posible y evitar crear confusiones con lo que se escribe )
