Electricidad del Hogar
El disyuntor me acciona térmicas
chrisfx
chrisfx
12
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente, tengo un problema en un domicilio, después de una tormenta en dos casas vecinas se acciona él disyuntor diferente aleatoriamente. En una el pobléma fue resuelto, en la otra el disyuntor fue cambiado por otro eléctricista, el problema es que la falla constituía, el tablero tiene un disyuntor de 32 con térmicas de 16a (unipolares). El anterior electricista había puenteado el disyuntor, cuando revisó el tablero normalizó el disyuntor y al minuto se cae, empiezo a revisar y desvincular todo de la red sin éxito. En dos oportunidades se callaron dos térmicas y no el disyuntor. No tengo un megger para medir las pérdidas de aislamiento de los cables.  Voy a tener que separar sector por sector inculuyendo fase y neutro, ya que el tablero solo le corta la fase de cada sector de la casa. Alguna sugerencia? Aclaro que con el disyuntor puenteado las térmicas no se caen nunca. Saludos!!
rpfernandez
hace 6 años
hace 6 años
Hola! En primer lugar quisiera decirte que no hagas puente en el disyuntor como hizo tu electricista. El disyuntor cumple un papel fundamental a la hora de proteger vidas.  Yo tuve un problema similar hace un tiempo con el circuito del flotador del tanque de agua. El problema resultó ser una pérdida en los cables de señal del flotador. La gente de www.xxxxxxxxxxx.com me sugirió usar un cable subterráneo, el cual cambié por los que había y ya no tuve mas problema. Para encontrar que era el cable del flotador tuve que ir cortando las térmicas de los distintos circuitos y verificando si saltaba el disyuntor. Otra opción que surgió en ese momento, si cambiar los cables fuese muy complicado, y solo para este caso u otro de señal, no potencia, era utilizar los mismos cables pero en 12v.  Lo de las térmicas lo más probable sea que usando cables muy chicos para la corriente que está pasando. Pasa seguido cuando se conecta un aire acondicionado en una instalación existente no preparada para ese fin. ¿Sabés que aparatos había funcionando cuando saltaron las térmicas? Espero te sirva.  Saludos!
