Electricidad del Hogar
Se corta la luz de una fase pero no salta la llave termica
Mauro Sebastian Fernandez
hace 6 años
hace 6 años
Hola, vivo en un edificio. Dentro de mi departamento tengo 2 llaves térmicas de 25 amp y un disyuntor. De allí van a la caja de edificio donde tengo una termica de 40 amp.  lo que me está sucediendo es que se corta la luz de una de las fases pero no salta la llave termica.Bajo esa llave termica, la vuelvo a subir y vuelve la luz. Me sucedió dos veces con  la misma termica, la primera no habia nadie en casa x lo que no se habia enchufado nada y la segunda vez que se corto fue al encender una luz. El electricista reviso el toma de esa luz y no ve nada mal. Vuelvo a subir y bajar la termica y puedo encender esa luz sin que se corte la energía.  Lo único logico que se me ocurre es que ande mal la térmica pero no se nada de electricidad, que opinan?
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
hace 6 años
Hola si las protecciones de tu departamento no saltan,el problema puede estar entre el tablero principal (térmica de 40A) y el seccional de tu casa, ese tendido de cables debería ser de 10mm. Lo extraño es que corte una sola fase, es probable que esa térmica este en malas condiciones. ¿Y el "electricista" que te dijo?. Saludos.
hace 6 años
Gracias x tu respuesta. No me pudo dar una precisión,me dijo que si volvía a saltar cambiabamos la térmica.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Mauro
Mas allá de que seguro esta dañada la térmica, te hago una pregunta:
¿ cómo sabes que sólo corta una fase sin cortar el neutro asociado a esa térmica ?
Te lo pregunto porque si la térmica es bipolar si puede existir un fallo o sobrecarga en la instalación
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Concuerdo con elektomaq, porque no sabemos si la termomagnética quedó en posición de operación y se debe bajar para que enganche.
Para descartar ésto, cuando quedes sin luz, debes subir la tecla. Si se siente suelta y no se repone, debes bajarla y subirla. Si se conecta, es que está operando por sobrecarga.
edgar nigma
hace 6 años
hace 6 años
La termica de 25amp esta dañanda. Puede que salte internamente y no arrastre la "tecla", al mecanizar tu la bajada y la subida vuelve a conectarse.
hace 6 años
Significa que tengo un cortocicuito y además no anda la térmica o puede ser solo la térmica? Gracias x tu respuesta
edgar nigma
hace 6 años
si hubiese corto saltaria siempre.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
amigo mauro no es cortocircuito lo que tienes el problema es de la termica es problema mecanico de la propia termica que se desconecta
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
cambia  la  termica  esta mala  tiene  una  falla  mecanica  en  su  parte  interna  que  hace  que  se  desconecte   y  por  ese  motivo  tienes  que  bajarla  y  volverla  a  subir  para  que  conectarse
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
hace 6 años
hace 6 años
Hola No te confundas, repito mi comentario. Si dentro de tu departamento no salta la térmica de 25 A el problema está afuera del mismo.  Puede ser la térmica de 40A o un problema en el cableado, la parte interna descartala. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Ricardo
Si menciona que cuando queda sin energía una fase, al bajar y subir la termomagnética de ésa fase retorna la energía, es porque ésa termonagnética está fallando.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
hace 6 años
Coincido con Ennio, ersa termica tiene fallos mecánicos, en su interior, saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
ricardo tu comentariono tiene nada que ver con la falla esta claro si baja y sube de nuevo la termica y llega la tension quiere decir que esa termica esta fallando y lo digo por esperiencia porque me paso una ves con un cliente la cambiamos y asunto arregladopara que se valla la tension no necesariamente tiene que saltar la termica aveses sufren una falla mecanica que hace que se desconecte en su parte interna y por eso que al bajarla y volverla a subir se vuelve a enganchar y deja pasar la tension
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
hace 6 años
De acuerdo muchachos no se alteren!!! No quiero que se confunda Mauro. Solo encuadrar el lugar de la falla, si es dentro del departamento o afuera. En realidad el confundido soy yo...porque entiendo que el problema es la térmica de 40A y no la de 25A del tablero seccional (o interno): Eso lo aclarará Mauro. Saludos
hace 6 años
Muchas gracias a todos! Tenía razon tecnico2015, la térmica estaba fallando. Puse una nueva del mismo amperaje y funciona todo bien. Otra vez gracias x la ayuda
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
de nada amigo fue un placer ayudarte
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Las térmicas tienen dos posiciones de apagado o des conexión. Si corta por exceso de consumo (acción térmica) o por una falla mecánica (no siempre) la tecla o palanca queda a mitad de recorrido. Si "cae" por completo es por corto circuito aunque puede deberse también a una falla mecánica. Hace mucho está colocada? Que marca tiene? Saludos
