feliz navidad amigo...mi pensamiento es este
1-puede ser el centro de servicio(edenor)verifica si tus vecinos aledaños presentan el mismo problema,si no,entonces ya saber que eres tu casa nada mas...
2-si le llegaras a dar de bajas con que servicio te quedas??soy d vzla en un edif y no trabajamn asi en el servicio...hay es un unico servicio
3-bueno si han hablado con la dueña antes de alquilar la casa entonces si debes arreglar tu,aunque deberias hablar por que eso pasa a cuanta del arrendador,todo lo q pasa dentro como plomeria etc etc pasa por la dueña...y que voltaje usa alla??120v??
3-debe ser fase y neutro lo q comentas....
4-no debes poner una termica de mayor potencia por nada del mundo...primero asegurate cual es el problema.....si pones una termca mucho mayor puedes llegar a incendiar la casa (en casos extremos)pero no hay que descartalas
C25 debe ser de 25 amp...a los de 300 no c a que te refieres
Hola compa! y mis mejores deseos para estas fiestas y el año entrante para vos y tus seres queridos, paso a comentar.
Al final era la termica, hoy vienieron los de edenor y la cambiaron, estaba toda oxidada en los conectores y si uno usaba un buscapolo no marcaba nada pero ni de casualidad.
Con dar de baja me referia a pedir un corte de suministro por refaccion, que me permitiera a mi cambiar la termica ya que por ley puedo hacerlo yo siempre y cuando este del lado de adentro de mi casa, ahora edenor me dejo una c32 afuera, adentro de mi casa tengo otra c32, que apenas pueda la voy a
cambiarla por una c25 para evitar posibles problemas de tal magnitud, pero estuve chequeando y no hay nada caliente ni olor a quemado ni nada gracias a dios asi que mañana o apenas pueda seguramente compre una c25 y de paso para proteger mas voy a poner un disyuntor para proteger de posibles cortos
Edenor por suerte ya se hizo cargo y me corrijo afuera tenia una c25 y adentro una c32, no entiendo la verdad como la dueña podia tener las termicas invertidas cuando en realidad tiene que ser c32 afuera y c25 adentro, pero como le comente al compa de arriba mañana o apenas pueda voy a comprar una c25 para el interior de la casa y la colocaré y si me alcanza tambien pondré un disyuntor para evitar problemas a futuro con posibles cortos(esto lo digo por que lo que hizo edenor fue ponerme una termica igual a la que tengo adentro es decir que ahora cuento con dos termicas iguales´c32´)
Lo que me dijo el tecnico de Edenor fue que producto del agua y del sol (esa termica tiene mas de 13 años que son casi la mitad de lo que llevo alquilando) se oxido y que si estaba toda ´fea´ por fuera, por adentro era un desastre. Producto por lo cual algunos contactos estaban oxidados, lo que me recomendo es justamente cambiar la termica de adentro por una menor, para evitar incendios o sobrecarga, lo que me dijo tambien es que si seguia funcionando la termica como la tenia era peligroso igual por que estaba en perdida y hacía girar mas rapido al medidor
A Edenor no le corresponde hacerse cargo salvo que esa térmica sea la que colocaban ellos dentro de los gabinetes de medición a modo de ICP (limitación de potencia) Lo que si en emergencias como está Edenor puede resolver el problema pero luego te vendrá deducida la reparación en próximas facturaciones Sigo insistiendo de que ninguna falla en la térmica por más deteriorada que pueda estar, puede hacer que la misma se dispare siempre a la misma hora, si fuese por eso se dispara aleatoriamente a cualquier hora
Bueno, feliz año, , luego de 7 dias, la termica cambiada por edenor volvieron los cortes, ¿lo raro? ahora no solo salta afuera, sino adentro tambien.
Tengo afuera una c32 y adentro otra c32. Nuevamente a la misma hora, Las termicas no recalientan, Tension en la linea lo dudo por que la gran mayoria de los cables son nuevos, ayer desenchufe todo en mi casa y saltaba igual la de adentro y por consiguiente la de afuera, ya no se la verdad, 7 dias sin problemas y ahora vuelve todo a lo mismo.
La unica que me queda por pensar es que como siempre en la luz de afuera(de la casa) siempre
Bueno, descubri que ni el ventilador del living ni la luz de afuera prendian, en esa fase no hay electricidad , estuve desde las 5 am tratando de solucionar este maldito problema, por lo que opte por quitar el ventilador del techo, lo raro es que ahora en lo que es la zona del living y de la parte externa de mi casa no hay electricidad, aisle las salidas, tuve que parar por que sumado al calor que hace y a que mi viejo no daba mas (me ayudo en gran parte) y a que hay tormenta me dificultan mucho la labor por lo al no haber circuito cerrado no tendria que haber corto
