Electricidad del Hogar
Luces de navidad
John Correa
hace 6 años
hace 6 años
Deseo instalar 80 luces de navidad LED de 4.5 vatios c/u para un total de 360 vatios, la longitud total son 350 metros y van en exteriores, como lo debo hacer y que tipo de cable necesito, gracias
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Hola John. suponiendo tensión de 220 volts, hasta la mitad, cable de 1 mm2. si la tensión es 110 volts, sección cable 2.5 mm2. suerte
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Tienes que indicar la tensión de las luces led de 4,5W.
Porque no es lo mismo que estén los led en serie; paralelo o mixto.
John Correa
hace 6 años
La tensión es de 110 voltios , en paralelo
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Cada led es para 110V..??
John Correa
hace 6 años
Si, son 80 instalaciones de 100 LED c/u y el vatiaje de cada instalación de 100 bombillos es de 4.5 vatios
Frankx Fco
hace 6 años
con cable de 2,5mm^2 y tené en cuenta pedir un cable de exterior cuando vayas a comprarlo ya que necesitaras un cable que este diseñado para soportar la radiacion solar.
