Electricidad del Hogar
Como conectar un timbre auxiliar de 12v en Paralelo
El Gruñon
hace 6 años
hace 6 años
Hola un saludo para todos, mi pregunta es la siguiente, como conectar un timbre auxiliar ( chicharra ) de 12v en paralelo con otro timbre pero campanilla. Tengo un timbre campanilla que se alimenta con 220v., esta corriente pasa aun transformador que lo convierte en 12v., luego esta va al zumbador martillo que golpea la campanilla cuando uno toca el pulsador de la calle. Compre el timbre auxiliar de 12v. !., lo amure a la pared !, conecte en la bornera que viene dentro del timbre los dos cables, lo lleve hasta el timbre campanilla , como son 12v. se entiende que lo tengo que conectar del que sale y va al pulsador., entonces abrí un cable del que va al pulsador conecte el auxiliar ( un cable ), abro el otro cable del que vuelve el pulsador y conecto el segundo cable del auxiliar, que pasa aquí, que empiezan a sonar los dos timbres juntos sin que toque el pulsador, desconecte el auxiliar y la campanilla deja de sonar, fui hasta el pulsador y el timbre campanilla funciona bien. Vuelvo a conectar el auxiliar con el otro timbre y suenan los dos timbres juntos otra ves.   El que me lo vendió dice que se conecta así !, busque informes-datos, pero los que vi todos trabajan con 220v o 110v. al pulsador, no voy a conectar 12v a 220v..    Alguien me puede explicar que pasa o que estoy haciendo mal ??, aguardo respuestas, Saludos.
guillev8
hace 6 años
Tenes que conectar desde los cables que van al primer timbre (cables que "entran"), es decir antes del transformador.. tal vez con un diagrama lo entiendas mejor... es como la conexión paralela común y corriente
El Gruñon
hace 6 años
Hola guillev8, vos me decís "cables que van al primer timbre (cables que "entran"), es decir antes deltransformador ",antes del transformador entran los 220v salen con 12v al zumbador golpeador, pero el auxiliar es de 12v y trabajaría con el voltaje que envía el primer timbre al pulsador,
El Gruñon
hace 6 años
Esa es la parte que sigo sin entender.
carwarband
hace 6 años
Creo que lo que te está diciendo guillev8 es que lo conectes a los bornes de la bobina que acciona el martillo.
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
hace 6 años
hace 6 años
La conexion seria asi: desde trafo al nuevo timbre y del pulsador el cable que va  al timbre  sigue tambien al timbre nuevo o sea estarian conectados en paralelo.
guillev8
hace 6 años
Los dos timbres son de 12v. Así que alimenta a ambos transformadores con 220v. Déjale a cada timbre con su respectivo transformador...
