Electricidad del Hogar
Dimmer ventilador no funciona para bajas revoluciones
vannostrom
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. Tengo un ventilador de techo, comandado con modulo dimmer, el cual si lo giro para bajas revoluciones no responde. En el caso de subirlo, el aparato responde a su maxima velocidad. Puede ser problema del dimmer? Gracias.
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola  La respuesta es si.  Debes reemplazar ese regulador de velocidad.
