Electricidad del Hogar
Tipo fotocelula a usar en 4 faroles patio
Jonito Vera
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puse 4 faroles en el patio con un cable de 2.5 mm . El ferretero me vendió una fotocelula de 1500 w . Bueno conecte todo como decía la caja ( los dos grises para los cables que van a las luces y los negros para el otro tramo ) pero las luces no encienden. Que será ?! Subo fotyos de lo que hice para que vean y me digan en quye me equivoque...
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Sube una foto de la conexión que trae. Si tiene marca y modelo también.
Jonito Vera
hace 6 años
ahi subi
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Se trata de una foto celda SICA? Lo que debes tener en cuenta es que tienen un pequeño retardo para encender. Saludos
Jonito Vera
hace 6 años
hola ahi subi fotos
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Tienes que confirmar que tenga tensión los cables negros.
Si puedes, alimentar cualquier lámpara en la salida, para saber si funciona la fotocelda.
Con unir los cables donde pusiste la fotocelda, tiene que encender.
hace 6 años
Correcto. Si unes los cables donde va el foto control y encienden las lámparas debe ser una falla del aparato auque ten en cuenta como te decía que tienen un retardo.
danny_rosariorc
hace 6 años
hace 6 años
De cuanto son los LED que pudiste en los faroles. Si pasas los 100w en LED clau fotocelu. Los 1500w es para incandescentes por ej.
Jonito Vera
hace 6 años
Ya descubrí q era ! No andaba la fotocelula jajaja ... Desarme todo y probé x separado y no andaba ! La devolví y me la cambiaron y ahora anda todo bien ! Le puse 4 focos de 12 w
danny_rosariorc
hace 6 años
Al vivo que puso negativo aprendan y lean las instrucciones de la fotocelula. No es lo mismo led que otra lámpara. Algunos trabajan con Triacs.
danny_rosariorc
hace 6 años
Mi comentario era porq si excede los 100w en LED se quema.
