Electricidad del Hogar
Instalacion Electrica Tomas con Iluminacion
Damian Mussi
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, Puedo colocar la iluminacion y las tomas en una sola termica? Ejemplo una termica para la habitacion o tengo que usar 2? Saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
tiene  que  ser  una  termica  para cada  circuito  una  para  iluminacion  y  otra  para  los  tomas
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
No hace solo para una habitacion si no un breaker para iluminacion y otro para tomas en general. pero si en tu casi quieres independizar solo tu habitacion se puede pero es recomendable tener un circuito para tomas y otro para liminarias.
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola Damian. Aclaremos, la cantidad de térmicas depende de los circuitos que tengas, o sea de como pases los cables, y que uso y sección tendrán cada uno de ellos. Si hiciste un circuito mixto, es imposible poner mas de una protección; si dividiste en un circuito de tomas y de iluminación, con cable de 2.5mm² para tomas y 1.5mm² para iluminación entonces pondremos una térmica de 2 x 15 A para el primer circuito, y una de 2 x 10 A para el segundo. Esos son los valores. Un circuito, sea de tomas o de luces, pueden utilizarse para varias habitaciones, en un total aproximado a 15 bocas de salidas por cada uno.
