Electricidad del Hogar
Me saltan los diferenciales con cualquier carga
diego00000000000000000000
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días me podrían ayudar; conecte Dos diferenciales para una proteger en una casa, pero tengo el siguiente problema saltan los diferenciales cuando le conecto cargas, como un taladro por ejemplo. tampoco puedo testearlos. Creo que el problema se da con el neutro ya que que la conexion esta de la siguiente maner: La alimentación es bifasica es decir L + L + N ; pero como tenia ya dos diferenciales de dos polos hize lo siguiente   el neutro del medir lo reparti alas entradas de cada uno de los diferenciales y la salida de cada uno de ellos los lleve al un solo neutro que es el de la caja de breakers;  Adjunto un esquema de la conexion que tengo ,: entonces mi pregunta es como solucionar ese problema Muchas Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Así como esta conectado SIEMPRE va a saltar ya que al reunir el neutro la corriente que círcula por este cable se divide entre ambos diferenciales , esto hace que la intensidad de neutro en un diferencial sea distinta a la de fase del mismo diferencial. Como menciona el colega debes llevar un neutro para cada circuito y que ambos no se mezclen, no se unan ni se crucen. O ses, bien identificado cada uno
hace 6 años
Ok muy bien gracias ya comprendí. separe los neutros de salida de los diferenciales . muchas gracias
todito
todito
581
hace 6 años
hace 6 años
hola diego  "como principio fundamental  circuito que se separa no se vuelve a unir", porque ? lo volves a un neutro comun  el neutro lo tenes que dividir a la entrada de los diferenciales , luego este, censa que lo que circula por el vivo sea igual a lo que circula por el neutro , y en tu conexion, con cual  compara ?
akilesroto
hace 6 años
hace 6 años
Otra solución rápida es la de utilizar un solo diferencial (si a nivel de reglamentación es posible), supongo que los dos son de 30mA, y soportan la intensidad de los circuitos. Pero la solución buena es la de eliminar la barra de neutro y utilizar cada neutro con su circuito.
