Electricidad del Hogar
Salta el IGA y no el magnetotermico del circuito
ismadick
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas noches, queria consultar como dice el titulo sobre un cuadro donde salta el iga y no el magnetotermico del circuito. A que se puede deber. Muchas gracias
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
Bajo que circunstancia es que salta ??????
ismadick
hace 6 años
Hola Nastor, lo hace aleatoriamente. Dias que si, y dias que no. Son varios circuitos de iluminacion exterior. Cuando ha saltado lo levanto y sigue bien. Lo que me intriga es porque el cortocircuito llega al IGA y no al encargado del circuito. Sera el IGA que esta deteriorado y salta sin razon? Gracias
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puede estar saltando por sobre carga o corto circuito. De que corriente es? Has cambiado o agregado los consumos de la casa? Saludos
ismadick
hace 6 años
Hola servimat. No, es un cuadro de iluminacion exterior. Con varios circuitos. El consumo general seran 10A, todo de luces led. El IGA es de 63A, porque antes las bombillas eran todas de filamento y habia un tremendo consumo. El IGA salta aleatoriamente, lo kevanto y sigue sin problema. Pero no salta el interruptor encargado del circuito. Estara deteriorado el IGA? Gracias
hace 6 años
Puede que esté fallado (nos tocó en un bar) aunque lo ideal sería que midieras la corriente del circuito en forma práctica y no teórica. Posiblemente haya una descarga a tierra. Hay diferencial en este circuito?
ismadick
hace 6 años
Hola servimat, voy a medir la corriente. Y si, hay diferencial en el circuito. Muchas gracias
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola  Si salta en forma aleatoria, es por que puede estar en falla la protección, o es por sobreconsumo (no por corto); la forma de saber si es por una causa o la otra es colocar una pinza amperometrica en forma temporal , o hacer mediciones cada cierto tiempo para saber si hay valores altos de corriente, debido a sumatorias de consumos seccionales, o directamente desengancha por estar estropeada..
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola una posible causa es que este estropeado el iga. La otra posibilidad es que exista una falla en la instalación y no necesariamente debe actuar una térmica de circuito ya que si la falla se ubica entre ambos dispositivos  Si el iga es de 63A es una barbaridad ¿ por qué ese valor?, los conductores hasta las térmicas de circuitos deberían ser de por lo menos 16 mm² de sección, siendo menos existe una gran probabilidad de que estos cables estén muy deteriorados, al punto de generar cortos aleatorios o sobrecargas Yo comenzaría reemplazando el iga por otro de valor adecuado y revisando los conductores mencionados comenta
akilesroto
hace 6 años
hace 6 años
Para saber si es cortocircuito o sobrecarga no necesitas amperímetro ni tester. En cuanto salta, tocas el magnetotérmico, si está caliente es por sobrecarga, si está a temperatura ambiente es un cortocircuito. Siendo de 63A tiene pinta de defecto del magnetotérmico o la instalación en algún punto. Si fuera de un valor menor te diría que igual es normal, que la suma de las intensidades de los diferentes consumos superan el IGA, pero dudo que sea el claso. Así que las recomendaciones que te dan los compañeros me parecen buenas. Como bien te dicen, para 63A significa que tienes una potencia contratada muy alta, estarás pagando bastante dinero. Revisa la potencia contratada porque es probable que no necesites tanta. Para salir de dudas si es el magnetotérmico, lo cambias por otro, aunque sea de menor valor, de 40A o así y pruebas a ver si salta, en teoría debería dispararse antes si es por sobrecarga.
