Electricidad del Hogar
Recomendación bombillas led para piso (por estancias y º apertura)
dudasmil2000
Buenas noches, ando cambiando todos los halógenos del piso (OSRAM Decostar 51s 44870VWFL 12 V 50W 60º 3000k) por bombillas led GU10. Necesitaría recomendaciones / consejos sobre qué tipo de luz (temperatura, potencia y ángulo de apertura) sería el idóneo para cada estancia. Mi idea actual es: - Recibidor y pasillo: entre estas 2 zonas tengo 7 ojos de buey en total. El pasillo es largo y con poca luz. Aquí tenía pensado poner 7x LED Eco multi-LED 7W GU10 6000k 120º - Salon-comedor: en esta zona hay 6 ojos de buey y una lámpara de techo para la mesa-comedor. Aquí tenía pensado poner 6x LED Eco multi-LED 7W GU10 3000k 120º, para darle un toque más cálido. - Baño: Hay 2 ojos de buey justo encima del espejo-tocador. Aquí tengo dudas con la temperatura de la luz y ángulo, tenía pensado poner también 2x LED Eco multi-LED 7W GU10 6000k 120º. Pero nose si con menos ángulo sería mejor, o con una temperatura mas cercana a la luz natural (3000k-4000k) ? - Dormitorio: hay una lámpara encima de la cama con 3 bombillas GU10. 3x LED Eco multi-LED 7W GU10 3000k 120º ? Gracias a quien pierda unos minutos para brindar su ayuda y aconsejarme!
mserradell
mserradell
1.012
Buenas tardes Es difícil especificar qué poner en cada ambiente sin conocerl color del mismo, disposición de las  luminarias, etc. Lo que te sugiero es que tomes como norma general que el led a colocar debe ser del 10% de la potencia en vatios de las lámparas incandescentes que hayas tenido instaladas, y aproximadamente el 40%/50% de la lampara si era tipo bajo consumo. otro elemento a tener en cuenta es que donde haya habido lámpara incandescente el led más parecido es el cálido, Como así también donde haya habido bajo consumo cálido. ES MUY IMPORTANTE, tené en cuenta que tenés luces embutidas de piso que antes alimentabas con 12 volt y ahora quieres alimentar  con 220, deberás tomar las precauciones del caso. atte MSerradell
