Hola Carlos
El problema es que tienes mas amperes en un cable que en el otro, si eso no perjudica tu instalación (si la sección del cable de fase con carga soporta esa corriente) no es ningún inconveniente; si está diseñada para tener una tercera fase alimentando la planta alta, que hoy no esta, no deberías tener de que preocuparte. Los problemas de des-balance para la empresa de servicios eléctricos, que se los resuelva ella, para eso cobran una fortuna en estos momentos.
Resumiendo : No modifiques nada, si no tienes necesidad por cuestiones técnicas; tu casa no está alimentada por un motogenerador que necesite de un equilibrio eléctrico exacto.
Aclaro
El equilibrio de fases debe nacer en la concepción del diseño eléctrico de la vivienda, es lo económico, lo deseable y lo técnicamente correcto, eso no hay duda, pero si se ha desarrollado una distribución de cargas que queda desequilibrada, en principio no es ningún problema para el usuario.
