Electricidad del Hogar
ayuda por favor!!
ferchuc
hace 14 años
hace 14 años
instale un farol en el patio de mi casa, el problema es que tube que agregar una tecla de luz en la misma cajita del comedor por que de ahi, tendria por la ubicacion, que conectarse pero luego de reiterasdos intentos fallidos no pude saber porque no puedo hacer que independientemente una de otra trabajen las luces ya que, queda prendida una todo el tiempo o cuando prendo la del patio baja la tension en el comedor, no entiendo, necesito si me pueden guiar, desde el techo del comedor solo bajan dos cables hasta la cajita de luz a la que agregue la tecla para el farol - y + que hago mal??? ayuda expertos muchisimas gracias!!!!
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero, para poder independisar la luz del comedor con la del faro primeramente debes ynstalar un suiche doble y debes agregar otro cable que seria el que va alimentar el faro, ah en la caja tienes 2 cables uno que es la fase y el otro que es el retorno para la luz del comedor, el cable adicional es parar el faro, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
