GRACIAS POR LA RES´PUESTA, PERO NO HICE LA PREGUNTA CORRECTA, QUIERO HACER DE UNA FASE DE 110, DOS FASES DE 110. SE PUEEDE. GRACIAS.
La respuesta es, no, simplemente no es posible obtener 2 lineas de 110v a partir de 1 sola linea de 110v en forma casera. Existen transformadores de lineas de media tensión, que si pueden sacar 2 lineas de baja tensión a 120v, mas neutro, pero eso es a nivel industrial, saludos
En México asi se hace 220v. o sea se usan 2 lineas de 127v para obtener, 220v. Nota, no es unir los cables, es aplicar lineas por separado a un equipo adaptado para funcionar con 220v. saludos
Es correcto tu comentario elektomaq. Pero ese servicio lo instala la empresa que suministra la electricidad.
Elektomaq, la empresa entrega para servicio monofásico, 1 fase y 1 neutro; para servicio bifásico, 2 fases y 1 neutro; para servicio trifásico, 3 fases y 1 neutro; la combinación de las fases nos dá los diferentes voltajes requeridos ppr los equipos así diseñados, en el empleo de 2 fases o mas, elk neutro no se usa, a menos que el equipo cuente con alguina función monofásica. Pero no entrega servicio monofásico de 220v fase/neutro, solo entrega 127v fase/neutro, saludos.
Pero si es acomo dice elektomaq, los medidores son ya aptos para 1, 2, o 3 fases, en 1 solo equipo, no se usan ya,(antes asi eran), 1 medidor separado, para cada fase, saludos
AGRADEZCO DE ATEMANO SUS ILUSTRATIVOSCOMENTARIOS Y TENDRE QUE HACER LO PROCEDENTE PARA LAS DOS FASES; SALUDOS.
