Buenas tardes:
Quisiera vuestra opinión, para asegurarme que es normal lo que vengo observando después de realizar una inspección a mi circuito eléctrico de la vivienda. (Unifamiliar, dos alturas, con 7 lineas independientes con las correspondientes protecciones. monofasica 220V fase-neutro). Bien he realizado comprobaciones de toma de tierra que parece ser esta en perfecto estado, revisado en principio diferenciales y magnetotermicos que aparentemente funcionan correctamente, Observo que entre neutro y tierra tengo un voltaje de 1,2 a 1,8 V (en teoría debería ser 0 pero siempre hay diferencia entiendo producida por la propia red suministro)esto sin tener conectado ningún aparato de un consumo especialmente alto, cuando conecto aparato de a.a. (unos 3500 W) ese voltaje se va a 2,2 V entre neutro y tierra y aquí es donde quiero asegurarme,¿Esta variación con respecto al voltaje del neutro cuando la linea si tiene carga tiene algún significado especial? En teoría entiendo que no ya que a parte de ser poco significativo el incremento en ningún momento saltan los térmicos. La lectura de fase-tierra es idéntica a fase neutro. La sección de la linea a la que esta conectado la maquina de a.a. es de 6 mm y es exclusiva para dicho cometido con lo que entindo que tampoco hay problema de sección. Gracias de antemano por vuestra opinion
