Electricidad del Hogar
Automatico Electronico para Tanque y Cisterna
nachoteloco
Buenas tardes gente. Buscando hacer un automatico para cisterna y tanque elevado, encontre en MercadoLibre, uno hecho con un relay y unos integrados, el cual se conectan los maximos y minimos con cable de telefono.  La consulta,  es si alguno ha colocado algo similar, y si es recomendable. El tanque va a estar a casi 7mts de altura, y realmente se complica subirse a hacer cualquier arreglo. La idea es colocar algo que funcione la mayor cantidad de tiempo posible, libre de mantenimiento... por lo menos en el tanque elevado. Les dejo el link de mercadolibre: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-629306020-automatico-electronico-ptanque-sup-y-cisterna-12-v-o-220-v-_JM
nastor
nastor
17.232
Esos sistemas no son confiables, por lo menos así lo eran hace unos años atrás.
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos nastor, saludos servimat1
Saludos nachoteloco,, el circuito electronico trabaja a menos de 24 volts y el agua contiene impurezas y sedimentos que se fijaran en electrodos y provocaran falseos
nachoteloco
Más recomendable entonces es el sistema de contactor con flotadores eléctricos...
Hola. Si quieres algo eterno, coloca un circuito de 24 voltios con un pequeño contactor que maneje la corriente de la bomba. Se emplea con dos flotantes eléctricos y una instalación de estas no tiene mayores problemas si los materiales son de calidad. Algo electrónico significa que dejará de funcionar ante un pequeño golpe de tensión. Si te parece subo un diagrama para que veas que simple y efectivo es. Saludos
nachoteloco
Si, subilo por favor Servimat! Vi algunos diagramas con un contactor, una bobina de 24v y hasta una llave selectora de manual y automático. Voy a optar por armarlo con flotadores electricos...
Ok ahí lo agrego.
nachoteloco
De primera servimat1! Si le quisiera agregar una llave para usarlo manual o automático, dónde debería colocarla? Por si tengo algún problema y debo encenderla manualmente.
Te dejo otro diagrama con la llave manual/automático para que veas
Ahí está el otro diagrama.
nachoteloco
Pero que servicio!!! Lo pedís, lo tenés! Genioooo. Ya guardo la imagen y voy a averiguar costos de todo.
Muchísimas gracias!
Un gusto ayudarte. Saludos
