Electricidad del Hogar
Proyectores LED quemados
HALOGENO
HALOGENO
110
Buenas tardes amigos; Les comento que he instalado hace tres meses, cuatro proyectores LED los que funcionaron perfectamente hasta hace dos días en que me llamo el dueño de la propiedad para decirme que se quemaron los cuatro a la vez y desconoce los motivos, les consulto, si tienen conocimiento que las descargas adfosfericas, rayos etc, los puedan afectar.  Muchas gracias.
Hola. Si se quemaron los 4 juntos evidentemente es una suba de tensión. La has medido para ver de cuanto es? De que potencia son los proyectores? Saludos
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola Servimat los proyectores son de 50W 220V, todavía no probé la tensión en la casa pero los dueños me dijeron que empezaron a bajar el brillo hasta que cortaron.
Entonces es un problema del driver interno del proyector. Puedes reclamar donde lo compraste? Los genéricos tienen ese problema.
nastor
nastor
17.232
Hola  Verifica que no haya habido tormenta eléctrica ese día en ese sector, aunque me inclino mas por un problema de alto voltaje. Las probabilidades son remotas, casi imposible que se quemen los cuatro a la vez por falla en el reflector. Hay que buscar eventos en esa vivienda, Es la primera vez que escucho de ese tipo de reflectores con problemas de esa magnitud.
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola nastor, si es raro pero los cuatro se plancharon a la vez, tengo que sacarlos porque el dueño quiere reclamar al vendedor, después les cuento que paso.
nastor
nastor
17.232
ok
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos nastor recordemos que no todos los participantes de foro dominan el lenguaje tecnico, por lo cual es posible que una averia, falla, o daño menor pueda ser señalado como que equipo se quemo
En reflectores y lamparas leds llevan un circuito electronico, que suple las funciones de arrancador o balastra, dicho eso en estos equipos se dañan capacitor o tarjeta electronica,,en algunos casos tarjeta esta protegida con cubierta plástica o algun material que cubre tarjeta
Por experiencia propia algunos equipos se reparan fácilmente y otros requieren cambio de drive o fuente de alimentac
Suerte
Saludos servimat, saludos nastor saludos halogeno, tambien puede ser una caida de voltaje, variaciones de voltaje, etcetc,  por ejemplo si conectaron en línea un motor de pulidora. Cortadora de aluminio o maquina de soldar  cables delgados y distanca excesiva
nastor
nastor
17.232
Hola Gonzalo, por bajo voltaje o caída de tensión interna en la vivienda los artefactos de iluminación no se queman.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola ¿los 4 reflectores están al mismo circuito? ¿No será que en lugar de quemarse los proyectores se quemo un cable? a mi me parece que va más por ese lado, un cortocircuito y fundió un cable. Comenta
HALOGENO
HALOGENO
110
Hola amigos:
Bueno para cerrar este tema les comento que el problema que causo la falla es que encontré humedad saturada dentro del vidrio y se deposito en los led lo cual hizo que se quemaran, si bien en el proyector dice grado de protección IP65, estos son de muy mala calidad y no soportaron la intemperie, el vendedor ya reconoció la falla y le dará otros nuevos al cliente. Gracias a todos por las respuestas.
