Electricidad del Hogar
Activar Reflector con un timbre
German Velez
Buenas a todos, necesito que con un timbre convencional de puerta se pueda activar un reflector de 220v, que artefactos necesito y como seria la instalacion?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola necesitas un transformador de 220 a 24 V 30W, un minicontactor con bobina 24V. Luego el pulsador, el timbre y el reflector Te paso un dibujo, cualquier duda comenta saludos ​​​​​
German Velez
Perfecto voy a ver que puedo hacer, cualquier cosa te comento, gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
Si es para un hipo acústico, lo que dice Nastor puede ser beneficioso, colocar un temporizador para que la lámpara permanezca encendida un tiempo mas luego de soltar el pulsador, este puede ser un automático de escalera convencional e iría conectado solo a la lámpara pero el diagrama sería diferente
Cualquier cosa comenta
Edurau
Edurau
835
Como dice elekto. . . hace falta algo más, porque si quieres que permanezca prendida cuando sueltas el botón, alguna vez habrá que apagarla, entonces, actuaría el temporizador, o, un segundo botón normal cerrado en serie con el otro, el primero, prende, al accionar al segundo corta la alimentación a la bobina y apaga. suerte
nastor
nastor
17.232
Hola Para activar un reflector con el contacto de puerta, necesitas de mínima dos cosas: un relé para disparar el encendido y un temporizador que determine el tiempo de encendido, Hay detalles a saber, como si el contacto de puerta es con bajo voltaje o con tensión de linea.
