Electricidad del Hogar
Suministro domiciliario dos fases sin neutro
puertacine
Hola, vivo en capital federal, San Telmo. El tema es que descubrí que en mi departamento en lugar de fase y neutro, hay dos fases. Lo que quiero determinar es si se trata de una forma de suministro o se trata de un desperfecto. Entre ambas, da algo cercano a 220v. Entre cualquiera de los dos polos con masa o tierra, dá lo mismo, cercano a 220v. (Aunque en una un poquito menos, supongamos 210v). Fuí al tablero del edificio, que está luego de los medidores, y sucede exactamente lo mismo, aún con la termica bajada. (Es decir sin corriente en el departamento, para desechar cualquier idea de retorno) . Y midiendo en las termicas de los otros departamentos tambien pasa lo mismo, con excepcion de dos departamentos, que que parecen tener un neutro normal. (Ésto me desconcierta un poco). En mi departamento los aparatos funcionan. Entiendo que aún pueden existir suministros de dos fases con 220, con el ciclo alternado. ¿Supongo eso aún en 2018?. ¿O debería pensar que hay un problema en el suministro? Lo peor, que faltara el neutro?
smilyar
hace 2 años
Hola buenas tardes, se que esta publicacion tiene 4 años, pero mi hijo alquilo una casa y le vamos a cambiar todos los tomas y llaves de luz, y me encontre con esto mismo, zona sur Ezeiza Villa Golf, Edesur. Fui a la caja de entrada y medi con el buscapolo entre el medidor y la termomagnetica principal de la caja y ambos los indica como positivos, alguna prueba que pueda realizar? En la casa todo funciona bien, el domingo llevare un tester para medir bien que tension hay. Sugerencias? Voy a ir al vecino tambien para medir.. gracias los escucho. Andres
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Andres
Debes abrir una pregunta nueva y con mucho gusto te asesoramos
Hola. Evidentemente hay un problema o error de conexiones. En Argentina, entre fases tiene que haber 380V y entre cualquiera de las fases y neutro debe haber 220V. Si mides entre cualquier fase y tierra y esta está conectada puedes medir 220V. Entre neutro y tierra puede haber algunos voltios si mides, esto no supone mucho problema. Que tensión mides en tu departamento? En los que consideras correctos, que tensión mides? Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No hay error, si faltase neutro la tensión sería 380V Aun existen suministros 2 fases sin neutro en Argentina, sobre todo en ciertas zonas de CABA y  alrededores en edificios viejos, son viejas instalaciones de la Ítalo que aun funcionan, parece cosa de no creer que en 2018 aun estén vigentes....pero bueno, es así, lo mas lindo es que la red nueva pasa por tu puerta pero no la usan  Lo que deben hacer es juntarse todos los vecinos afectados y presentar  una queja escrita ante la empresa y ante el ENRE, que te firmen la recepción de la misma, para cambiar a las líneas actuales ya que nuestro reglamento electrotécnico dice  claramente que las instalaciones deben ser bajo el esquema TT una fase + neutro o  tres fases + neutro, esto es obligatorio así que deben cumplir  Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola .Amplia eso de que no hay neutro elektomaq, es la primera vez que escucho.
elektomaq
elektomaq
62.202
Las primeras redes en bs as fueron de 220 entre fases así que para suministrar 220 V bajaban 2 fases y no había neutro, aun hay lugares donde se ve este tipo de suministro, son muy aislados, personalmente en mi vida profesional lo he visto un par de veces solamente
puertacine
Muchas gracias por la respuesta. Es más o menos lo que sospechaba, pero quería tener una confirmación autorizada. Por ese motivo, aclaré la zona, ya que todos sabemos que se trata de un barrio antiguo. Aquí mismo a la vuelkta hay una de esas construcciones características de la antigua Italo, donde no se si se aloja un transformador. No obstante todavía me queda la duda, porque hay dos departamentos que sí parecen tener neutro. Como aquí ya se hicieron varias modificaciones, podría estar pasando cualquier cosa. Cuando tenga tiempo voy a seguir investigando ese tema y les cuento.
elektomaq
elektomaq
62.202
Si, tal cual, son casos aislados, posiblemente sean los únicos en toda la manzana, los demás ya tienen fase y neutro,
