Gracias Nastor por tu pronta respuesta. De tu explicacion intuyo que no hay forma de evitar ese pestañeo en las led. Sin embargo (asi como comenta Douglas) si al extractor le creo un circuito independiente hasta la caja central, ¿crees que el problema seguira persistiendo?.
Va a disminuir, desaparecer no se. Ese tipo de anomalía afecta la red, y si las lineas comparten cañería, puede que haya conjuntamente con esto, algo de inducción (por la alteración que produce el campo magnético), realmente no se. Puedes probar agregarle un capacitor a los Leds (inhibidor de destello), a ver si filtra algo . Soy electricista, imagina que la alteración eléctrica de onda sinusoidal se ve con osciloscopios.
