Electricidad del Hogar
Demasiado Aumento De Consumo. Ayuda
PickyE
PickyE
35
Buenas tengo una duda con respecto al medidor de mi casa es uno digital. El tema es que toda la vida consumi alrededor de 400 450  kWh y no añadí ningún artefacto para que se me incremente tanto el consumo no tengo aires acondicionados y tampoco cocina eléctrica,termotanque eléctrico nada de gran consumo,sólo uso un caloventor chiquito que use siempre en invierno y uso nada más que lo basico. Pero me llegó una boleta de 900kwh y me parece demasiado nunca en mi vida me vino una boleta con ese consumo,no se si me pincharon la luz o tengo fuga lo cual me parece raro ya que tengo toda la instalación eléctrica nueva. Al lado de mi casa hay una obra y comparto pilar con el vecino, ellos renovaron su gabinete y tengo dudas de si me pincharon o pelaron algún cable mío y lo dejaron así nomaz. Dejo foto de la factura 2017/2018
PickyE
PickyE
35
Otra cosa a destacar es que una vez me fije cuanto pagaba mi vecino y me fije su consumo y era de 980kwh y es una casa de dos pisos y tiene varios aires por eso estoy tan sorprendido de mi factura. Tendré que llamar a edenor para que se fijen que el medidor no este roto?
Edurau
Edurau
835
La prueba directa que puedes hacer es: cortar la corriente desde detrás del medido y observa si sigue sumando, posiblemente allí tendrás la primera respuesta, si es SI, debieras verificar con un electricista que pasa aguas arriba, si te "pincharon" los cables, listo, sino Edenor a que revise, si no, cerrar sección por sección desconectando todo y verificar que para con el medidor, luego enchufando de a uno los elementos de uso. en alguno te salta la liebre. suerte
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Como primera medida corta tu llave en el pilar y verifica si el medidor sigue funcionando. Verifica que los números del estado sean los correctos También verifica si al cortar tu llave se apaga alguna luz de tu vecino. Saludos
danny_rosariorc
En el medidor digital te dice casi todo. Deberias revisar dentro de,tu,casa, la carga que,tienes, si tienes fuga y demas, para eso lamentablemente tendras que,buscar un profeccional..
nastor
nastor
17.232
Estimado   No le va a agradar lo que le digo, pero las probabilidades de que usted tenga problemas, ande mal el medidor o le estén robando, en las primeras es difícil, en la última es casi nula. Por que digo esto?, con solo mirar la factura veo que subió de 600 Kw a 900 Kw interanual, una casa sin consumos especiales de electricidad rondan 300a 400 kw, o sea que hay 200Kw en el invierno pasado de calefacción eléctrica, y en este, que fue mucho mas crudo, unos  300 Kw mas (un poco mas del doble). Es casi seguro que se ha consumido esa diferencia, lo se por que durante años me han consultado al respecto y casi siempre resultaba lo que describo, ningún problema, es estadística propia. Creo que no fui claro, la diferencia es la calefacción eléctrica.  Que puedes hacer para descartar problemas?: -- prueba el cortacorriente con el botón de prueba para descartar fugas. (si no hay fugas, no hay consumos escondidos) --revisa el tiempo de corte de las heladeras (burletes o termostatos en mal estado pueden marcar la diferencia que dices) -- corta la general y revisa el medidor, no debe girar. --de noche corta la tensión en el pilar, y verifica que no se le apague alguna luz al vecino.(casi imposible de medir un robo a no ser una carga fija) --llama a un electrico para que coloque una carga conocida y vea cuanto marca el medidor (alguna resistencia de 1000 W) Busca a alguien que no te saque el dinero, recuerda lo que te estoy diciendo, y no cobro por ello ... consejos --cuidado con la calefación electrica --reemplaza las luminarias por leds --controla heladeras y freezer Saludos
