Electricidad del Hogar
Circuito con 2 apagadores de escalera y uno sencillo y
salgado703
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, Soy nuevo en yoreparo.com , pero me registre para recibir su ayuda para una tarea de R.I.S.E.R. El asunto es el siguiente: Debo hacer un circuito de 2 lámparas controladas por dos apaadores de escalera (yo piesno que estas dos en serie, creo que no se puede en paralelo), y una tercera lampara controlada por un apagador sencillo, además de ir conectados 3 contactos sencillos. Espero su ayuda, les dejo el esquema grafico (no diagrama, se me dificulta la lectura de diagramas) y qisiera que me lo devuelban pero ya con las conexiones hechas. GRACIAS POR SUS RESPUESTAS! En el adjunto escribi mas especificaciones.
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero para ese circuito necisitas un suiche doble tipò triway y uno sencillo, una de los suiche del doble contrla junto con el sencillo las dos lamparas y y el otro suiche del doble controla la lamparar que va sola suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
salgado703
hace 14 años
hace 14 años
Gracias, pero mi duda no era sobre el interruptor termico, centro de cargas, pastllas y demás, mi pregunta era sobre como debe ir conectado el circuito (por ej. la fase va al centro de la lampara, etc.). Las conexiones editadas en el Word. Pienso qe no leiste el adjunto Verdad?? Gracias de todas formas, en serio espero que me sigas ayudando. Saludos
btvíctor
btvíctor
27.259
hace 14 años
hace 14 años
Solgado703: Al dibujo que hiciste, se le dibujaron las líneas de conexiones para que las puedas entender. Se toma como base que tanto el cable de la fase como el cable neutro provienen de una misma fuente. Adjunto la información en la imagen que acompaña a tu pregunta.
