Esta prueba la hice con la llave termica apagada, recien:
Si toco la barra conentradora (donde se unen todos los tierra en la caja principal) y el negativo me da 3 volts el negativo.
Si toco la barra conentradora (donde se unen todos los tierra en la caja principal) y el positivo me da 1 volts el positivo.
Si toco positivo y negativo de la termica me da : 3 volts
un dato: probe desconectando el portero electrico y la tension a la salida de la termica sin el portero al enchufe, marca 1volt
Mira Ricardo, las mediciones parecen normales, esos tres voltios es la diferencia entre el neutro y tierra pueden deberse a la diferencia de conducion de las jabalinas entre la tierra de servicio (el aterrado del neutro en el pilar) y la tierra de seguridad (la barra concentradora de las tierras de seguridad). moja muy bien el lugar donde están las jabalinas y después de unas horas verás que la diferencia entre neutro y tierra disminuye.
Concluyo, si son un par de voltios no es problema, si empeora tienes que cambiar la jabalina defectuosa (o la conexión a esta) correspondiente al neutro.
Ricardo, no te preocupes demasiado, repito, un par de voltios Y SIN CARGA no es nada; vigila la situación para corroborar que no sea un problema de la jabalina de neutro en el pilar que pueda empeorar, esto es solo por precaución, lo mas probable es que no sea nada.
otro dato: desarme el toma donde se conecta el enchufe del portero electrico.
Con la termica encendida (la de 10 amper, del circuito de luces) : 220volts
Con la termica apagada (la de 10 amper, del circuito de luces) :
- toco negativo y tierra: me da 0 volts
- toco positivo y tierra: me da 3 volts
- toco negativo y positivo: me da 0 volts
Podria ser que el negativo que esta al enchufe sea el negativo del circuito de luces (10 amper) y no el del circuito de tomas (16 amper)?
Una ultima cosa (se me pasaba), conecta todos los consumos de tu casa (artefactos, luces , AA ) y mide entre tierra y el neutro; si ves de esa forma aumenta mas allá de cuatro o cinco voltios, entonces se confirmas el mal aterrado del neutro y debes verificarlo. Descarto que sea el cable del neutro de poca sección, ya que estimo el problema es reciente y no se debe a el tendido de conductores.
Eso es completamente normal, los 3 voltios que mides con un multimetro (que es de alta impedanzia) corresponde a una "inducción" de la otra fase, es todo completamente normal.
Si hay diferencia elevada entre neutro y tierra era otra cosa, pero veo que mides cero voltios.
No le des mas vueltas, todo está bien hasta donde puedo interpretar.
(aclaración técnica: donde dice "inducción" lease acople capacitivo por contacto de lineas sin tensión con lineas vivas)
Muy buena aclaracion! aprendi un monton con esto! Lo unico que me preocupa ahora, es el enchufe ese que queda sin electricidad al cortar la llave de 10 amper. Sera que ese enchufe tiene el negativo equivocado? (te cuento que cada caja rectangular tiene enchufe y tecla para encender y apagar la luz, es lo unico que tengo fuera de standard, que hasta donde se en Argentina no esta bien eso, porque justamente podria mezclarse los cables celestes de diferentes fases.... es decir los negativos)
Si algo así sucede, y las térmicas son dobles (cortan el vivo y neutro correspondiente), puede deberse a un mal cableado del neutro; si el neutro es común o no se corta, entonces directamente es cuestión de fases distintas. Pero habría que tener mas datos para saber con seguridad que sucede.
nastor! son un grande! GRACIAS por ayudarme a descular todo esto que me estaba volviendo loco! Se nota que ademas de gran profesional un GRAN maestro!
Saludos! Efectivamente es asi! el negativo ese corresponde a la fase de luces y esta mezclado con el positivo de la fase de tomas. Luego de sacar ese enchufe, todo queda en 1 volts. Que debe ser la luz que digo que queda encendida (la de los bipin).
Claro! elecktomaq. Me exprese mal yo. Son circuitos en realidad. Es una instalacion domiciliaria monofasica (llega vivo y neutro). El neutro que quedo mezclado es asi:
el enchufe utiliza el negativo del circuito de luces (10 amper) con el vivo de uno de circuito de tomas (16 amper). Es por eso que al cortar la llave termica de 10 amper queda sin electricidad. De ahi viene que cuando conecto el portero queda un puente desde el vivo del circuito de tomas y pasa al neutro del circuito de luces.
Me explique bien?
Otro problema es el tema de la luz que queda tenue (semi encendida)
Bueno.... dejo todo aca, asi si le pasa a alguien ya lo resuelve!
Tenia un negativo mal de uno de los circuitos, el negativo de un circuito de 10 amper y el vivo de un circuito de 16a (eso generaba que tenga en la termica apagada ese retorno)
Las luces prendidas: inverti la polaridad de una termica y el negativo actuaba de vivo. Por lo que un pequeño ajuste hizo que se acomode.
La verdad: QUEDO TODO PERFECTO!
Se mide y dan todas las termicas 0 volts ahora al apagarlas, la luz bien, el contactor (un merlin gerin de 40a) andando con el protector y su termica de 10amper correspondiente
