Electricidad del Hogar
Neutro dispara disyuntor diferencial
Marcelo Mazza
Hola. Mi consulta: En una instalación trifasica coloque un interruptor termomagnetico y un disyuntor diferencial (los dos tetrapolar). Aguas arriba hay una llave de corte solo para las fases que esta baja. Al subir el interruptor y el disyuntor, el disyuntor diferencial salta solo. Luego probé de conectar las fases y darle tensión y sigue el mismo problema. Terminó conectando solo las fases al interruptor termomagnetico y el neutro le hago un puente por afuera del disyuntor y la instalación anda. Mi pregunta es si se debe a un contacto del cable neutro a tierra o que puede ser. Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola
Revisa el diferencial de haber conectado el neutro en el borne especificamente destinado para neutros
Marcelo Mazza
Si. esta bien conectado en el borne N del diferencial
elektomaq
elektomaq
62.202
Es raro, el puente debería hacerlo saltar salvo que la intensidad de neutro sea menor a la I∆n del ID Quizás el ID tenga una falla interna, o tienes una falla real en la instalación, en ese caso hay que comenzar por lo habitual, separando lineas (si los cables no están identificados, marca con cintas de distintos colores cada fase y neutro para no cruzar nada al reconectar) Proba cada linea que separes por separado y llegaras a aislar la falla Sino habrá que recurrir a megar la instalación Comenta
nastor
nastor
17.232
Hola Debes probar el cortacorriente con su botón de prueba; previo a eso, para que enganche, desconecta los cables de salida. Si el disyuntor engancha, y supera la prueba de testeo, entonces sin dudas tienes una fuga a tierra. Que dispare el disyuntor diferencial con las fases cortadas, no significa que necesariamente sea el neutro, ya que algún circuito puede estar cerrado y la fuga producirse igual en el cable activo (entientes esto? ) De todos modos, en el neutro o en la fase, debes buscar la falla a tierra. Debes proceder de forma siguiente: Desconecta dos de las fase y deja solo una puenteando con ella las otras; de este modo procedes a buscar el desperfecto como si fuera una instalación monofásica, sin riesgo de perder el neutro y tener un desperfecto, o riesgo de accidente.        Llegado a este punto busca la falla. El método lo acabo de subir en un post reciente (hace una hora), así que revisa lo que describo. Aquí el link : disyuntor-diferencial-salta-y-desconecte-todo No se que grado de conocimientos tienes para buscar la falla, pero si tienes dudas, comenta.
Marcelo Mazza
Hola a todos. Después de mucho trabajo ya que se trataba de un taller con 12 tableros trifasicos, de los cuales reemplazados 5. Encontramos en varios tableros que usaban la descarga a tierra como neutro. Así que colocamos el cableado general como debía ser y no hubo problema alguno con los disyuntores.  Muchas gracias por la ayuda.
nastor
nastor
17.232
Me alegro. Te comento que hace algunas décadas había lugares que por tratarse de consumos trifásicos de motores, y escaso consumo monofásico no bajaban el neutro, entonces plantaban una jabalina, ponian los gabinetes a tierras y ahi conectaban el neutro. Pensaba que eso era historia, ya que con los disyuntores diferenciales no puede quedar ninguno. Saludos
Marcelo Mazza
Si es así. Ni te cuento como estaba el resto de la instalación. Gracias nuevamente.
