Pensaste en utilizar una fotocélula en lugar de un temporizador?
Podrías colocar cuales son los terminales tanto del temporizador como del sensor? No entiendo muy bien que representa el conductor rojo que va del temporizador al sensor (y por qué está puenteado)
Saludos.
me dijeron que en vez de usar un temporizador use un interruptor crepuscular, el rojo es fase, azul neutro y negro el retorno.
el sensor y temporizador tienen 3 contactos y los puentes que hice serian en paralelo.
la fotocelula se conecta igual que un sensor?
pense en hacerlos por separado, pero donde estoy haciendo mi casa, de noche no hay buena iluminacion y del porton hasta la casa tengo 15 metros de patio. Por lo que me seria conveniente creo que cuando este oscureciendo se active el sistema, del alumbrado de la entrada y el sensor de movimiento, asi cuando llego a casa (de noche) se enciende la luz para poder abrir el porton y demas.
si lo hago independiente como decis, al irme tengo que dejar conectado el sensor y de dia si hay bastante movimiento de gente por lo que seria gasto de luz extra.
gracias por la sugerencia.
si tenes otra sugerencia me gustaria saberla,
hice un esquema con la fotocelula, asi esta bien?
https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=500903321932
ok Franco Isa, lo sugerido es sencillo, a la linia de alimentación al sensor de movimiento le antepones la fotocelda, o sea , la fotocelda será la que alimente al sensor, de esta manera, solo de noche, podrá operar el sensor.
Y respecto a las demas luces del pasillo , patio y areas aledañas que necesites tener luz, puedes mediante el temporizador, programar para que las luces que escojas, se enciendan a una hora determinada y permanezcan encendidas un tiempo predeterminado, y si gustas alternar con tiempo de apagado y vuelta a encender a otra hora determinada por tiempo predeterminado.....
OK, volviendo al tema. yo usaría una linea o circuito que alimente los focos que me guste se enciendan para alumbrar el patio o pasillo y areas contiguas, para mediante el temporizador, se enciendan a la hora que creo se necesita haya luz en esas areas, y que se apaguen a la hora que creo ya no son necesarias, y vuelvan a encender si quiero a otra hora que me paresca necesario, por otro tiempo que quiera, e inclusive solo los días que me sean útiles. la fotocelda solo sería para el sensor, y el sensor daría alimentación a los focos del portón y por solo el tiempo del temporizador, en la noche
Equivoque la referencia y puse "y por solo el tiempo del temporizador", de viendo ser, " por solo el tiempo del sensor", Como sabemos el tiempo del sensor no llega a rebasar los 6 minutos, encendido, saludos
muchas gracias, ya entendi como hacerlo.
algun fotocelula y sensor de movimiento para recomendar?
soy de argentina
Franco, estoy en México, los productos cambian de marca, te diría que veas una fotocelda de 3 cables, blanco o azul, para neutro, negro o marron, para fase, rojo para carga, o sigue las indicaciones de la que compres, solo si de preferencia, las de 1000w., saludos
