Electricidad del Hogar
Llave combinada.
Trasko
Trasko
2
Buenas noches. Queria comentarles una duda que me acecha. Resulta que estoy en un cuarto donde el interruptor para encender la luz esta a media habitacion, teniendo que caminar para prenderla. Si yo quiero agregar un interruptor al lado de la puerta, alcanza con que haga puente entre el interruptor nuevo y el viejo? En caso de ser asi, que deberia puentear? Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Como te dijeron, necesitas otro tipo de interruptor, los comunes son de dos terminales y necesitas tres, (salvo que de la casualidad que tengas ya uno colocado de ese tipo ). También debes agregar cables a la instalación.
Otra opción es utilizar un telerruptor
Si se te complica, no dudes llamar a un profesional
duglas
duglas
1.680
No es posible hacer eso con interruptores comunes tienes que comprar interructores para hacer esa instlacion en caso de dos puntos combinados
Trasko
Trasko
2
O sea que tengo que cambiar todo el cableado? No puedo solo agregar un interruptor con tecla?
duglas
duglas
1.680
Son interruptores específicamente para ese tipo de conexiones aca en mi pais se llaman triwey y para eso tienes que tener 3 líneas de interruptor a interruptor con los interruptores adecuados para el punto combinado de dos puntos
Flavio
Flavio
132
Esto es lo que deberias hacer. te paso 2 esquemas, son iguales solo que quizas entiendas mejor uno que otro. Espero te sirvan Combinada.jpg[25.23kb]hdpQziG.jpg[17.64kb]
Flavio
Flavio
132
O sea, debes cambiar los interruptores por los del tipo combinado y agregar el tendido de 1 cable entre un interruptor y otro
nastor
nastor
17.232
Hola  Como tengo tiempo libre te dejo un diagrama mas acorde a tu pedido.  La consulta ya está solucionada, por lo que pido que no califiques mi aporte.
nastor
nastor
17.232
El caño me quedó chico así que pasé los nuevos cables por fuera ;)
Trasko
Trasko
2
Muchas gracias a todos, problema resuelto!
