Electricidad del Hogar
Protector de altas y bajas
RicardoD7i
Buenos dias! Les cuento que me anda pasando... Quiero poner un protector de altas y bajas (marca rbc sitel de 20 amper) y tengo un contactor de 40 amper para aguantar las cargas. El tema es que la entrada principal es de 40 amper (tengo termica general de 40 amper y disyuntor de 40 amper al principio). Respeto las secciones de los cables (la entrada es de 10mm y asi va a la termica y luego al disyuntor). El tema esta en que luego tengo que ir al protector de altas/bajas pero como es de 20 amper soporta hasta cable de 4mm. Al principio crei que podia reducir la seccion de 10mm a 4mm y todo funcionaba, pero claramente esto es un peligro (entran 40 amper y soporta 20 con cable de 4mm) Como se les ocurre solucionarlo? Se me ocurrio con una termica de 20 amper (schneider delante del protector) y luego va directo al contactor con el cable de 10 mm. El tema de esto es que no me queda claro si de esta forma reduciria TODA la instalacion a 20 amper o quedaria en 40 amper gracias al contactor. La idea no es hacerlo provisorio, sino que quede BIEN.  Les paso fotos de lo que tengo y desde ya MILLONES DE GRACIAS!
Hola. Colocarás el protector con el contactor? En este caso no tendrás problemas con el uso de cables de buena sección ya que la potencia no será manejada por el protector sino por el contactor. Esa es tu consulta? Saludos
RicardoD7i
Claro.... en eso no me preocupa. Lo que me tiene preocupado es que hago un cambio de seccion, de 10 mm corte el cable y baje a 4mm para llegar al protector. Esa derivacion me preocupa, circular hasta 40 amp controlados por la termica general pero al protector llega un cable de 4mm que no aguanta eso. Hay algun problema?
Te dejo un link al diagrama, no me deja poner imagenes aca.
http://oi68.tinypic.com/jku15j.jpg
Mi preocupacion es que ese pedacito de cable de 4mm pueda llegar a generar un corto en algun momento porque llegan mas amperes de los que puede soportar
RicardoD7i
Fijate que en la imagen marque los cables de 4mm en rojo. Podria intentar hacer entrar los de 10 mm al protector sino. Pero el tema es que entra un cable de 10 mm a un protector de 20 amper.
nastor
nastor
17.232
Hola  Esto es lo que debes hacer
nastor
nastor
17.232
Usé tu diagrama para que te quede mas claro.
RicardoD7i
Claro... vos decis de salir del contactor a una termica de 10 amper y de ahi al protector. Te hago 2 consultas sobre eso. Por que de 10 amper y no de 20? y haciendo esto asi.... no me bajaria la capacidad de toda la instalacion a 10 amper? o son los 40 amper del contactor los que mantienen ese amperaje?
nastor
nastor
17.232
El protector de alta/baja no consume prácticamente corriente, así que si quieres puedes usar una térmica de 5 A, ya que la corriente de la casa pasa por el contactor; la térmica unipolar se pone para protección de control y maniobra (por las dudas en un corto de su cableado fino y para sacarlo de servicio ante una falla). el cableado del protector puede ser de 1.5 mm² o 2.5 mm², carece de importancia.
Otra cosa, en tu lugar colocaria una térmica de 2 x 40 amperes en paralelo al contactor (puente) por las dudas.
Comenta si no entiendes
RicardoD7i
no entendi lo de la otra termica. el protector trae una palanquita para prender y apagarlo si a eso te referis. Entonces con esa termica no se reduce todo a 10 amper porque pasa por el contactor... es buen dato. el tema de otra termica es q ya no hay espacio (solo queda para la termica del protector)
nastor
nastor
17.232
ok entiendo lo del espacio,; en cuanto a la térmica de puente, es cierto que la palanca lo inhabilita y el contactor sigue pegado, pero si el contactor tiene problemas dejas sin electricidad la vivienda.
Ricardo, ya consultaste en el foro hace unos meses sobre el tema protector de alta- baja.
RicardoD7i
si... consulte por otro modelo (uno de 63 amper q me salio re malo... se quemo en 1 mes). muchas gracias por la respuesta! y sin la termica de 10 amper q podria pasar?
nastor
nastor
17.232
que en un calentamiento por un corto indirecto, o falla de la bobina del contactor (que es la verdadera carga del protector alta-baja) se queme el cable fino, ya que la térmica aguas arriba es de 40 A. Es seguridad mas que todo, además permite dejar sin tensión al protector.
RicardoD7i
sos un genio! de verdad muchas gracias! me quedo re claro
