Electricidad del Hogar
Union cables tierra en caja principal
RicardoD7i
Buenos dias! Estoy conectando los cables de tierra en la caja principal y me encontre con la siguiente situacion: tengo que unir 4 cables, de diferentes tamaño de seccion que son de la puesta a tierra: - un cable de 10 mm que viene del fondo de la casa - un cable de 4 mm que es de uno de los circuitos - un cable de 4 mm que es de otro de los circuitos - un cable de 10 mm que va a la jabalina (PAT) Que me recomiendan para unirlos todos entre si? Tengo una bornera de 10mm pero claramente no alcanza. Se me ocurrio comprar una bornera de 16 mm y alli pongo por arriba un cable de 10mm y otro de 4, y por debajo lo mismo.  Que les parece? Las borneras que digo son estas:
Hola. Puede ser, no hay problemas. Caso contrario vienen borneras múltiples que se atornillan en el gabinete y te sirven para las distintas secciones. Saludos
RicardoD7i
Sos un genio servimat! siempre dedicado y con buenas explicaciones! se nota que sabes mucho! Gracias por dedicar tiempo a enseñar
Un gusto ayudarte. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Barra colectora para puesta a tierra saludos
