Electricidad del Hogar
Conexión principal y derivaciones usando terminales de aro y tornillos
m3t4
m3t4
5
Estoy reparando la red eléctrica principal de mi casa, que es algo vieja. Hace poco se quemó uno de los cables al usar un taladro, lo cual dejó sin electricidad la mitad de mi casa, el cable era algo delgado y el voltaje variaba mucho al usar la lavadora (el regulador de voltaje de uno de mis aparatos sonaba con cada giro de las aspas). Así que instalé una conexión aparte para la lavadora. Al hacer esto vi que los cables principales que vienen del medidor también estaban mal conectados, un simple amarre torcido con cinta y con varios hilos rotos. Se me ocurrió usar conectores de aro y unirlos con un tornillo + tuerca, dentro de una caja de conexiones de pvc. La verdad se ve bastante bien y es fácil añadirle las demás conexiones sin tener que deshacer nada, pero me preguntaba que tan seguro es. ¿Resisten bien los conectores de aro y los tornillos galvanizados la corriente? ¿Si se mantienen separados al cerrar la caja es necesario aislarlos con cinta? (La tapa tiene una "pestaña" en medio así que al cerrarla los cables quedan bien separados) Estaba pensando atornillarlos a un trozo de madera para que queden fijos, ¿es buena idea? ¿si hay humedad puede producir un corto? En la primer foto es como quedaron los primeros cables (falta soldarlos a las terminales de aro) La segunda foto es una que encontré donde están atornillados a una tabla:
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, lo ideal es usar de estos conectores.... Los materiales con que están hechos son propios para conducir electricidad... Ya los que usaste no hay como predecir una vida util debido principalmente a faxtores externos.... Y siempre es aconsejable aislar bien TODA enmienda electrica.. Saludos
m3t4
m3t4
5
Gracias. Donde vivo no encontré nada parecido a eso. Por acá todo esta hecho con amarres y cinta.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
De donde eres ?? Conectores son encontrados en casas de electrica y de venta de material de construcción...Y este tipo de conector no es muy caro... Otra opción que tal vez esté a tu alcance es soldarlos... Estaño..
elektomaq
elektomaq
62.202
Ambas ideas están mal y son inapropiadas la primera , jamás dejar una conexion suelta sin aislar. Por mas que te parezca que jamás se van a tocar alguien inocentemente puede mover un cable o la caja y esos cables se tocan. Los tornillos no deben ir sueltos aunque te parezca que es fácil maniobrar los mismos, no es así en caso de fijar los tornillos, lo cual es una decisión correcta, la elecciones del material para hacerlo no fue correcta, la madera mas allá de lo que todos piensan puede ser conductora si llegase a humedecerse y es considerada material inflamable por lo que esta prohibido su utilización en cualquier forma de material eléctrico Existen todo tipo de BORNERAS para realizar esas y cualquier conexión pero en el caso específico de las imágenes, simplemente un empalme bien realizado con el sistema de torcion y correctamente aislado con un mínimo de dos capas de cinta aisladora de buena calidad es suficiente Saludos ​​​​​
m3t4
m3t4
5
OK, las aislo con cinta o un tubo térmico, ¿ahora que tal? O si en lugar de madera uso un trozo de pvc?
Borneras hoy fui a varias tiendas y solo encontré unas que me muestran abajo, y solo entra 1 cable en cada lado (en la mas grande), son muy pequeñas, como para electrónica.
Y nadie ha mencionado si las terminales soldadas al cable causarían algún problema, solo me responden por el aislamiento.
elektomaq
elektomaq
62.202
No es conveniente soldar los empalmes, simplemente los mismos deben estar bien realizados y aislados, nada mas que eso, te estas haciendo problema en algo que no debe tener problema, simplemente corregí los empalmes de la forma tradicional
nastor
nastor
17.232
Hola m3t4; no quiero herir tu orgullo, pero las uniones como las estas haciendo no son seguras; no seria raro que un tornillo se afloje, o una de esas terminales se suelte, o que el empalme levante temperatura y queme de a poco la madera lo que empeorará el contacto y puede terminar en llama.  Los empalmes retorcidos, como tu dices, hasta una sección de 4 mm² y cuatro o cinco cables son extremadamente seguros si los haces bien. Y por supuesto, siempre debes aislar muy bien los empalmes
m3t4
m3t4
5
Las terminales están soldadas (la foto la tome antes de hacerlo). Y si se aislan con cinta, ¿cual sería el problema restante? ¿que se afloje un tornillo? Aún no está terminado nada y no tengo problema en hacerlo de nuevo.
nastor
nastor
17.232
Hola
No es practico, ni seguro usar tuerca y tornillo, pero puede pasar.
El sistema de ajustar contra una madera no es bueno, además se puede quemar, nada de cosas combustibles junto a los empalmes.
Se puede aislar con cinta aisladora de pvc si no es zona de humedad.
