Electricidad del Hogar
Elevador de Tensión con problemas?
ckrisdg
ckrisdg
10
Hola,tengo un problema electrico: Hoy mi conexión es asì: Entrada de energía desde la calle conectado a un disyuntor de 40 A(El que saltò) De ahi 40 metros hasta la casa. Directo a otro disyuntor de 40 A. De la salida de este segundo disyuntor se conecta un elevador de tensión de 8 kv Pampa. De la salida del elevador va conectado una térmica general de 32 A De ahi hay varias térmicas con derivaciones varias de potencia, llaves de luz, lumiarias externas, aires, etc. Lo que me paso hoy es que me salto el primer disyuntor de la calle, baje todas las termicas de casa, fui a dar el alta, a la calle, cuando vuelvo subo todas las térmicas y para mi sorpresa no tengo luz. Pero Miro el led indicador de tensión entrante del elevador y está encendido. Todas las termicas altas. Pero no tengo una sola luz. Murió el Elevador de tensiòn? Como se si està fallando? Gracias!
oswaldo lizarraga
Hola , si el elevador esta encendido su led es porque esta recibiendo alimentacion , la revisión debe ser aguas arriba , y centrarte en la termica que lleva energia a tus luces , y revisar antes si algun disyuntor se activa , puedes verificar con un foco piloto en las llaves sospechosas segun leyenda del tablero, arriba y abajo es decir entrada y salida .
ckrisdg
ckrisdg
10
Gracias! Era una llave termomagnetica rota. estaba alta pero no funcionaba bien. la cambie y se solucionò el problema.
oswaldo lizarraga
Bueno veo que seguiste mis consejos ,siempre usa foco piloto para probar como te mencione , arriba y abajo de la llave es decie entrada y salida
nastor
nastor
17.232
Hola  Utiliza una lampara de prueba con un foco de 100 w (no un tester o buscapolo)  para saber hasta donde llega la tensión, aplicalo a cada entrada y salida de térmica, disyuntor diferencial y el elevador.
ckrisdg
ckrisdg
10
nastor
nastor
17.232
Hiciste la lampara de prueba como te aconsejé?
ckrisdg
ckrisdg
10
hace 6 años
Perdon el paso del tiempo! No, medi con un multimetro el voltaje en entrada y salida y me di cuenta que no pasaba por más que el interruptor estaba encendido. Gracais
oswaldo lizarraga
oswaldo lizarraga
Con esta prueba del piloto foco comenta en donde o en que llave termica no llega o derrepente no pasa la tension.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Para saber si es el elevador deberías controlar su salida, con lampara de prueba como indican los colegas. Si del elevador sale corriente hay que ir al paso siguiente.  Si no sale....murió el elevador. Pero....hay que destaparlo y ver que ocurre, puede haber saltado el varistor de protección. Saludos
ckrisdg
ckrisdg
10
