Electricidad del Hogar
Electricidad domiciliaria
Jorge Real
Buenos Dias gente  ,saludos desde Argentina ...mi problema es que cuando conecto cualquier electrodoméstico en mi casa ...la luz comienzan a parpadear ....me podrian decir el porque o como revisar el problema ...Gracias ...saludos
Eduardo Gomez
Primero tenes que ver que voltaje recibis..! Y calculo que tu luz domiciliaria esta compaetida con otras..
Jorge Real
Buenos dias Eduardo ...prove con el tester y me marca 210 V ...segun la E.P.E ( la empresa de energia ) me dicen que la falla esta en la termica interior ...pero no encontre ningun problema ...la verdad que me desconcertó esto ....Gracias por responder , muy amable..
Eduardo Gomez
Para sacarte la duda de lo que te dice la empresa. Saca la térmica y ponlo directo. Verás que no es así, La luz esta compartida o alguien esta enganchado. Otras de las cuestiones es que... Hicístes o hicieron una conexión indebida es decir lo hiciste o hicieron en serie y no en paralelo algo que modificastes últimamente. Desde cuasndo empezó esto..?
nastor
nastor
17.232
Hola  Ese problema es por un falso contacto, si llamaste a la EPE y los muchachos dice que es en el interior de la casa, descartamos uno de los problemas mas probables que es en las mordazas de enganche a la red y por supuesto el medidor. Lo que debes hacer es buscar donde está el problema, para eso debes confeccionar una lampara de prueba, que es un portalámpara y un foco de filamento , si es posible de los viejos de 40, 60 o 75 w. Pruebas en el tablero antes y después de cada elemento que allí tienes, si en tla entrada del tablero parpadea, los de la EPE le erraron y no te queda otra que volver a llamarlos ; si en la salida del tablero parpadea, es la térmica o disyuntor diferencial, en ese punto podrás identificar el problema. Si no parpadea en la salida del tablero es un empalme que está malo y deberás buscar ayuda profesional. Intenta sustituir la térmica que te dijeron, previo has la prueba que te dije. Es un trabajo peligroso, lo adecuado es que busques a un eléctrico de tu confianza, no deberían cobrarte mas del mínimo (cuanto mucho 500 o 600 pesos). Comenta. post lampara de prueba link
nastor
nastor
17.232
Antes de cambiar algo, te fijas que los bornes de las protecciones del tablero (prensas de las térmicas) estén bien apretados. Es muy común que eso sea el problema del parpadeo. Mira si algún cable despide olor o está tostado, ese es otro indicativo.
nastor
nastor
17.232
Que problema era Jorge?
Jorge Real
nastor ...muchas gracias ...tuve que cambiar la térmica y los cables de línea , porque estaban todo sulfatado por viejos ....ya funciona correcto ...Gracias a todos!!
Jorge Real
nastor
nastor
17.232
ok, saludos
