Hola, si el de alambre conecta el interruptor y tambien uno de los contactos del enchufe ese es la fase y si no cualquiera que esté conectado de esa forma, los otros son neutro y el que va a la lámpara. Si no tenes tester podes probar con una lámapara "ojo con la corrientes es peligrosa si usas el metodo de la lámpara".
El de alambre iba solamente a la parte del interruptor. Luego a otra parte superior del interruptor iba uno de los dos negros. Luego había un puente de un cablecito negro del interruptor al enchufe. Y luego otro de los cables negros estaba conectado al enchufe. ¿Puedo empalmar alguno para que la lámpara se encienda sin interruptor para probar?. Todo lo estoy haciendo con la corriente desconectada. Gracias.
Como te dije anteriromente desde donde sale el puente hacia el tomacorriente con que cable está hecho.
El puente está hecho con un pequeño cable negro de plástico. Pero ese ya no importa porque no tengo el interruptor porque se rompió. Ya solo quedan los cables de la pared sueltos. Dos negros y otro de tela negro Del enchufe sale un cable de color negro de plástico. El de tela antiguo solo llega al interruptor.
Claro podes hacer la prueba, si no tenes tester como te decía podes poner un cable de una lámpara atierra real y con los otros vas probando cual de todos enciende la misma, ese es la fase o vivo. Cuando encuentres la fase hace el mismo procedimiento pero ahora con la fase que ya sabes cual es y los otros para encontrar el neutro, y así vas a identificar los dos. Repito """cuidado con la corriente""""
Siento no poder entenderlo bien. Hablando siempre sin usar ningún interruptor y solo con los cables., yo he unido los dos cables negros y al dar corriente ha hecho corto y ha saltado el cuadro. ¿Debería probar a unir el del alambre antiguo con alguno de los de color negro?. La lámpara que estoy usando es la que esta colgada del techo que es la que se encendía con ese interruptor antes de romperse. ¿Hay riesgo de romper la lámpara con estas pruebas si es que no se ha roto ya con el corto de antes claro jejee?.Gracias.
Pero que no entendes lo de la lámpara, es simple usa un portalámaparas y proba como te dije.
Muchas gracias. Ha sido tal cual. Cable antiguo con uno de los negros y ya prende la lámpara. Como la quiero usar con su mando no voy a poner interruptor y me da igual perder el enchufe porque por situación no se usaba nunca. Pondré una tapa para proteger los cables y embellecer y listo, Mil gracias a los dos.
