Electricidad del Hogar
1 Diferencial para 2 Plantas
condoritocba
Hola, otra vez con mis dudas, en mi casa al final hice 2 tableros, uno en planya baja y uno en alta (aparte del del pilar). Mi consulta es: en el seccional de planta baja tengo diferencial y una térmica por circuito, 3 circuitos, además salgo al tablero de planta alta con una térmica que conecta con las térmicas de los 3 circuitos de planta alta. Puedo salir a la térmica que va al tablero de arriba desde el diferencial de abajo para no poner 2 Diferenciales, uno arriba y otro abajo? O si o si tengo que salir de la térmica principal de abajo a otro diferencial de arriba?. Gracias!
nastor
nastor
17.232
Hola  Lo normal es que haya un cortacorriente por vivienda, con uno es suficiente, aunque si quieres puedes repetirlo para aumentar el margen de seguridad, aunque controlando el del tablero principal es suficiente. Personalmente coloco uno disyuntor diferencial por vivienda, a no se que me pidan agregar otros.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
$$$$$$$$$$$, donde?
nastor
nastor
17.232
Hay gente que quiere un cortacorriente por tablero seccional, si lo quieren asi, los coloco (son casos aislados)
ova1999
ova1999
477
amigo, puedes hacer lo que explicas sin problemas, lo unico que debes tener en cuenta que la capacidad de la termomagnética sea acorde a la sección de los cables que lo alimentan, por ejemplo si la entrada al tablero es de 2,5 mm la llave no podrá ser mayor a 16 amper, esto es para protejer los conductores ante un cortocircuito
