Electricidad del Hogar
Calibre del cable
heladera 730
Buenas noches. Estoy armando un iluminador para videos con 8 bombillas de led blancas de 15 watts cada una. O sea un total de 120 watts. Necesito utilizar un calbe de 10 metros de largo. Normalmente le pongo cualquier cable y está bien. Ahora quisiera saber cuál es la medida adecuada.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si sos de Argentina , por una cuestión netamente normativa, 1,50 mm² como mínimo sin importar que el consumo aplicado sea muy poco para el/los interruptores podes usar 1 mm² Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola  No te complique, usa un alargador o prolongación de cable redondo de 3 x 1.5 mm², con ficha macho de tres patas polarizado, una térmica de 2 x 5A en el mueble para protección y seccionar, de ahi si bien puedes usar un poco menos, mi consejo es que sigas utilizando cable envainado chato de 2 x 1.5 mm² mas tierra en el mueble, bien engrampado o en cable-canal, interruptores de calidad lo mismo que el portalámpara.   El cable redondo taller (TPR) no es apto para instalaciones fijas, pero en este caso no tienes opción práctica, de todas formas ten cuidado que no se lastime.
gustavo plc
Con un cable de una seccion de 1,5 mm te sobra aun con 10 metros de largo te sigue sobrando.
