Estos equipos para salir al mercado deben cumplir con ciertas normas para la seguriad de las instalaciones y la mas importante del ser humano, las cuales son bastantes exigentes, te recomiendo hacerle una medicion de tierra y de acuerdo al estudio se determinara si tu resistencia esta entre los parametros permitidos, de lo contrario para bajarla te recomiendo colocar barras de aterramientos de cobre de 2,40 mts de altura, en paralelos conectadas entre si en forma de triangulo, distanciadas unas de otras 1,2 mts, vueves hacer la medicion y aeguir haciendo este procedimiento hasta obtener la resistencia deseada,ahora si puedes asegurar, el equipo no funciona correctamente sino te despeja una falla que estas simulando, por eso; todo lo que estas haciendo es de alto riesgo, para finalizar para obtener una buena coevxion en las barras debes hacerla con conexiones autofundentes, para que no exista la manera de tener sulfatamiento y mala conexion, esto seria lo ideal para la proteccion de nuestras vidas, en concluson: no se tiene ningun sentido que tengas unas buenas protecciones y no tienes tierra, saludos.
