Hola
Te dejo un diagrama de como se hace lo que tu quieres, con los elementos que tienes, para tu vivienda con un protector alta/baja tensiónsea de corriente nominal que sea.
El diagrama es funcional, el transformador puede ser pequeño, ya que la carga del protector solo es el contactor (de bobina de 220 voltios).
Puedes poner una termica doble para que haga de puente (by pass) en caso de querer anular el contactor.
AHORA MI OPINIÓN, este tipo de circuito trae mas problemas que soluciones, utiliza protectores pequeños individuales para los electrodomésticos, no una protección general de la casa.
De todas formas, dejo el diagrama de tu consulta.
