Hola muy amable x responder , tenés toda la razón , el problema lo descubrí de casualidad ya q se soltó justo ese cable cuando estaba x poner la tapa y justo fue el neutro en la parte de abajo de una térmica, lo agarre con una pinza para ponerlo y se m dio por probar con el buscapolo y ahí las dudas , gracias x tu tiempo y si querés aconsejar algo más bienvenido
Si se soltó sólo el cable de la térmica es porque no estaba debidamente conectado, pudo estar flojo o agarrado apenas.un par de mm
Debe insertarse el cable en la bornera hasta atravesarla completamente (8 a 10 mm) y apretar con firmeza. Luego de un par de semanas se recomienda repasar el apriete
Es importante para lograr buenos resultados, usar el destornillador adecuado
Si a un borne conecta mas de un cable, estos deben ser de la misma medida
Se recomienda el uso de terminales tiff
Un terminal flojo no es algo menor, puede generar desde la destrucción del dispositivo, del tablero y de línea
Muchas gracias de nuevo elektomaq , por tu tiempo y claridad para explicar las cosas un saludo grande
