Electricidad del Hogar
Problema con termica
Ariel 1981
Hola a todos y muchas gracias a los que se tomen un minuto para ayudarme con ewte inconveniente.   tengo un problema con la electricidad de ki casa mas específicamente con una térmica de 20 amperes que de vez en cuando salta y me deja sin luz...aclaro que no pasa todo el tiempo ni todos los dias...pero pasa aunq sea una o dos veces a la semana.  tambien ocurre cuando edesur corta la luz y luego vuelve... A mi no me vuelve la.luz...es.decir, vuelve la luz pero la térmica salta y la tengo q subir manualmente... con esa térmica se conectan los enchufes que alimentan la.heladera, microondas,  tv y lavarropas con cables de 2,5 mm.  uds.q opinan cambio la térmica por una de.25 amp o estaria exigiendo mucho a los cables? gracias  ​​
Nelson33
Nelson33
164
Hola Ariel___ yo te aconsejo tomar el consumo con una pinza amperometrica, el cambio de la térmica no es de cambiar así no mas tenes q ver q diámetro de cable tenes, si es de 2,5mm con una de 20amp esta bien. Puede q la térmica este fallando, q sea de mala calidad. yo te recomendaría cambiarla por una de los mismos amperajes de buena calidad y que coloques en tu casa en el tablero general un detector de alta y baja viene uno programable, que vos lo programas a cuanto queres q corte de alta y a cuanto de baja  para proteger tus artefactos eléctricos
Ariel 1981
Muchas gracias por la ayuda. Les comento que la instalación de mi casa es nueva, y desde un principio paso esto. Lo mad raro es que no pasa todo el tiempo sino que muy de vez en cuando. Puede ser porque muchas veces hay baja tension en donde vivo? Entonces uds me recomiendan cambiar la térmica por una similar? Es una de 20a Siemens. Le estaba por poner una de 25. EN mi opinión es por la heladera q tengo q tiene mas de 10 años y quizas cuando enciende consume mucho... Pero lo raro es que no siempre ocurre
Danielv
Como te comenta Nelso33, a veces el disparador de las termomagnéticas suelen dañarse quedando sensibles antes cualquier eventualidad de la energía ya sea en salida como entrada, cualquier ruido en la linea las puede disparar. Lo mas aconsejable es reemplazarla por una del mismo valor, acordate que protegen los cables, no los aparatos, si en tu casa hay mas consumo del que puede soportar tu instalación la termomagnética tarde o temprano va a terminar por dispararse.
Hola. Por lo que mencionas la térmica estaría saltando o cortando por sobre consumo. Es te sobre consumo es muy pequeño y actúa sobre la parte térmica de la llave en el tiempo. Técnicamente estaría muy cerca del corte por térmico. Es la única que tienes? Aumentaste las cargas o consumos últimamente? Lo ideal sería dividir la casa en dos circuitos o adecuar la instalación existente. Saludos
Ariel 1981
gracias en la termica que salta solo tengo los enchufes de la heladera, tv, microondas, la varropas y algo mas que se pueda enchufar esporadicamente. el resto de los electrodomesticos (como aire acondicionados) estan en otra termica. puede ser que la heladera al ser de 10 años de antiguedad cuando encienda consume mucho? pero l que me parece raro es que de ser asi deberia saltar la termica cada vez que enciende y no es lo que pasa...salta muy de vez en cuando...
Una vez hace mucho me tocó un problema parecido. Incluso la térmica de un sector saltaba solo con el timbre conectado. El problema era de que las hormigas habían echo nidos en los caños y se encargaban de conducir entre ellas simulando una fuga a tierra. Muchas veces las cajas de los tomas se llenan de arenilla causando este problema y des conexión del diferencial.
Alectric
Ariel1981, buenas tardes. Como te a comentado el colega servimat1 el sobre consumo en esa línea es determinante en cuanto al corte que realiza esporádicamente, la protección. Definitivamente debes divir los circuitos que alimentan la cocina.  C1 Heladera y Tomas con los cables de 2.5mm (que ya tienes) y una térmica de 16a. C2 Microondas y Lavarropas con cables de 2.5mm, podrías usar tu térmica de 20a.          Finalmente como te indica el colega nelson33 un detector de tensión es muy importante ya que tienes variaciones en la línea.                  Un saludo. Comenta
