Electricidad del Hogar
2 Apagadores y un Tomacorriente
perfer76
Hola. Antes que nada debo aclarar que soy 100% ignorante en tema de electricidad así que agradecería si me explican con manzanas. El asunto es este: Tengo instalados 2 apagadores, quiero agregar un tomacorriente.   de la pared solo salen 3 cables, supongo que 2 son positivos y uno es neutral. ¿Como puedo agregar el tomacorriente?
nastor
nastor
17.232
Hola
Tu explicación es confusa, debes aclarar cuantas fases tienes en la vivienda, que voltaje, de que pared salen los tres cables y si están relacionados con los apagadores.
Faltan datos concreto, falta fotos. Difícil de ayudar con tan poca info.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola nastor.
Amigo perfer76, Yo diria que para hacer lo que dices te falta checar y agregar el cable que te hace falta, pero además necesitas la asesoría de un electricista matriculado, que sepa como separar los circuitos, según su finalidad, o sea, mejor tratalo con un buen electricista de tu zona, saludos
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola ydd:alualo, te comento que (por lo menos en Argentina) hay miles de viviendas viejas con instalaciones " a la antigua " donde todo está en un solo circuito. Modificar eso significaría una reforma estructural muchas veces casi imposible de realizar. Saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Claro Ricardo Ab..., eso es mundial, hoy por hoy, las reglamentaciones solo se dan para obras nuevas, aunque no está de mas aprender tambien lo nuevo, el problema es poder costear esas obras con lo nuevo, saludos.
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola Si tienes en la caja dos apagadores o encendedores (llaves de un punto) los tres cables son ( o deberían ser ) uno fase y dos retornos correspondientes a cada luminaria. Para agregar un toma corriente deberías agregar otro cable (neutro) mas un cable adicional de la puesta a tierra (verde amarillo). Pero como no tienes conocimientos mínimos (según dices) lo mejor sería que llames a un profesional. Saludos Pd: Si te animas y prometes cumplir los pasos a seguir se te puede orientar.
Alectric
Perfer76, buenas tardes. Como te comenta el colega Ricardo ab, no te va a ser posible instalar en esa boca un Toma (enchufe) hay que recablear para poder hacerlo. Esto tiene que realizarlo un profesional, que lo mejor debería ser uno recomendado por algún familiar y/o alguien conocido.     Definitivamente no tienes que intentar hacerlo tú mismo.            CON LA ELECTRICIDAD NO SE JUEGA.                                   Un saludo. Comenta
