Electricidad del Hogar
Lampara Alimentada con 2 Circuitos. ¿Se puede?
condoritocba
Hola, quisiera saber si se puede hacer algo que se me ocurrió: tengo en una habitación 2 circuitos diferentes monofásicos, uno para luces y otro para tomas, cada circuito con su térmica bipolar. En esa habitación hay una lámpara. Lo que quiero hacer, si se puede, es alimentar esa lámpara con los 2 circuitos, o sea unir a esa lámpara Retorno de Fase del circuito 1 con Retorno de Fase del circuito 2 y Neutro del circuito 1 con Neutro el circuito 2, entonces la lámpara si corto la corriente del circuito 1 seguiría funcionando con el circuito 2 y si corto el circuito 2 seguiría funcionando con el circuito 1. Se puede?. Por supuesto que irían llaves diferentes para prender la luz. Otra consulta, si están los 2 circuitos conectados y acciono los 2 llaves que prenden la luz, funcionaría?, o se quemaría la lámpara?. Gracias!
Ennio Montenegro.
No es recomendado, porque si el circuito y se desconecta por una operación de cortocircuito del circuito 1, al conectarla desde el circuito 2, éste conectaría sobre un cortocircuito.
Por tu seguridad, cierro el tema.
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, esto que piensas, solo se puede hacer si solo tienes una fase en tu acometida, o sea que tu servicio electrico sea monofásico, pero no es reglamentario, mezclar los circuitos.  En caso de tener mas de 1 fase, se corre el riesgo de producir un corto circuito entre fases. Repito, solo se puede estar seguro, si se tiene 1 sola fase, de lo contrario, se puede producir un corto circuito, con provabilidades de incendio, lo recomendado, es no hacerlo,saludos alualo
