Electricidad del Hogar
de corriente 220 puedo sacar dos de 110 usando el mismo neutro.
hector_hto1959
Hola: Tengo corriente 220 en mi hogar. Actualmente estoy consstruyendo la planta alta y quisiera saber si puedo tener corriente 110 de un hilo en la planta baja y otra corriente 110 de otro hilo usando el mismo neutro para la planta alta. Si se puede podrian ayudarme diciendome como realizarlo.
Hola. Si tu tienes dos fases y un neutro (depende de donde nos escribas) puedes emplear cada fase con el neutro para obtener dos líneas independientes de 110V. Saludos
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
hector_hto1959 , amigo, si deseas usar, 2 suministros separados, de 110v. (120v), y a tu acometida llegan 3 hilos de corriente, no tienes ningún problema de usar el cable del neutro, en los 2 circuitos de 110v (120v). En otras palabras, si tu sistema electrico es de 220v. en 2 fases y 1 neutro, quiere decir que el neutro es común a las 2 fases, y se emplea para hacer circuitos de 110v. (120v.) para alimentar todos los equipos de 110v. (120v.), saludos. alualo.
Luisito Duran
si claro , no hay problema de usar una fase para la planta baja y otra fase para la parte alta y mismo neutro, es totalmente viable y correcto
yvan jose rodriguez
hola !!  no se te olvide que cuando vas a construir en un lugar donde ya se hizo los cálculos eléctricos..  tienes que calcular de nuevo el consumo, ya que podrías tener problemas con la potencia y el amperaje que tenias anteriormente en el breaker principal .. no se te olvide aterrar la planta alta.. ya que también tendrías problema con en flujo electrico...
