Electricidad del Hogar
TOMACORRIENTE ENCIENDE LAMPARA PERO TOSTADORA DE PAN NO CALIENTA
stgo
stgo
2
EN UNA INSTALACION YA EXISTENTE DE INTERRUPTOR DESDE DONDE ENCIENDE EXTRACTOR DE AIRE Y SALE LINEA PARA ENCHUFE , HICE CAMBIO DE ENCHUFE SIMPLE A ENCHUFE DOBLE Y CAMBIE LA UBICACION ,EL PROBLEMA ES QUE ENCIENDE LA COCINA Y UNA LAMPARA A LA VEZ ,PERO CUANDO CONECTO TOSTADORA DE PAN ENCIENDE PERO NO ENCIENDEN LAS RESISTENCIAS Y TAMPOCO FUNCIONA UN SECADOR DE PELO,GIRA A MUY BAJAS REVOLUCIONES. FASE DE LA LINEA SALE  DIRECTA HACIA  UNA REGLETA QUE CONECTA EL EXTRACTOR ,EN INTERRUPTOR EL NEUTRO DE LINEA LO CONECTE CON NEUTRO DE ENCHUFE EN UN TORNILLO Y FASE EN EL OTRO TORNILLO DE DONDE  SALE UN CABLE QUE VA HACIA REGLETA DEL EXTRACTOR AL LADO DEL FASE .EL ASUNTO ES QUE ALGO NO ESTA BIEN Y NO SE DONDE ESTA EL PROBLEMA,POR LO QUE AGRADECERIA MUCHO SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON ESTO. CORDIALMENTE STGO
nastor
nastor
17.232
Hola.
Saca unas fotos
willytransistor
hola fijate que los cables no esten cortados en su interior cortando la corriente y midiendo continuidad y por ultimo fijate que als puntas de los cables esten bien conectadas y apretadas
stgo
stgo
2
Muy agradecido por la acertada y rápida ayuda a mi consulta,como siempre esta comunidad es muy colaboradora.Gracias ,gracias.Aprovecho para agradecer también al al amigo servimat1 que me aclaro otro aspecto general de una instalación electrica.Stgo.
Un gusto ayudarte. Saludos
Hola. Posiblemente hayas conectado mal los cables y la lámpara o el otro toma estén conectados en serie, por eso la baja tensión. Sube un par de fotos de lo que hiciste. Saludos
