Electricidad del Hogar
Problema en el medidor
eltiki
eltiki
12
Se quemó un polo de la térmica que está en el interior del medidor, teniendo en cuenta que en el interior de la vivienda no saltó ninguna térmica incluso tampoco saltó la térmica principal, a que se debe? Aclaro que se enchufó un secador de pelo pero es la primera vez que sucede!!
favallpa
favallpa
2.523
Lo más probable.....la borna floja. Con la caida de tension se calienta mucho.
Hola. esta térmica en realidad es la que soporta toda la carga por pequeña o grande que sea. Si sus bornes están flojos hay un falso contacto con un punto resistivo que genera calor y con el tiempo pasa lo que a ti. Esto es competencia de la empresa. Debes darle aviso a ellos. Saludos
abou-assali
Ademas de los puntos calientes, es seguro que tengas un desequiibrio de carga y protecciones mal calculadas, te recomiendo medir la corriente a plena carga con todos tus equipos, lo mas probable que ese cto de tomacorrinte general esta sobrecargado.
Hola. El amigo habla de la térmica de corte y protección general del medidor no de un toma. Por otro lado, en un sistema monofásico no hay desequilibrio de cargas ya que la fase es solo una y se carga todo sobre ella y el neutro. Saludos
abou-assali
Cuando se realiza un proyecto de una casa Unifamiliar con este tipo de carga en Venezuela por Normas CADAFE su Medidor tiene que ser Bifasico, donde tenemos ramales de alumbrados publicos, tomacorrientes de uso general, tomacorrientes de uso especial, por eso estoy suponiendo este escenario, nunca pense de un toma, sino de un Breaker Bifasico sobrecargado por una fase, ademas de su punto caliente, espero me haya hecho entender, saludos
