Electricidad del Hogar
luces led de emergencia
-esteban2016-
Hola quisiera hacerles una consulta. Tengo en un hotel pequeño 30 tiras de led en los pasillos (30 metros en total) y la dueña quiere que cuando se corte la luz queden encendidas. Yo pensaba poner una ups. Que les parece a ustedes ? gracias
Rigoberto Mtz.
es muy buena idea. conectas el ups a la red y llas luces al ups y listo solo se cuando no hay energia en la red, claro hay que poner un sw apagador o foto celda segun la necesidad
HALOGENO
HALOGENO
110
HOLA AMIGO:
PREGUNTO POR QUE COMPLICARTE LA VIDA CON UPS Y TIRAS DE LED CUANDO PODES INSTALAR LUMINARIAS DE EMERGENCIA QUE VAN CONECTADAS EN FORMA MUY SIMPLE A LOS TOMA DE LA RED Y CUANDO ESTA SE CORTA ENCIENDEN EN FORMA AUTOMÀTICA, LO ÙNICO QUE TENES QUE CONTAR ES CON ALGUNOS TARUGOS FISHER Y TORNILLOS PARA FIJARLAS A LA PARED.
Hola. Estas tiras LED son de la iluminación normal del lugar? De ser así puedes colocar un UPS como mencionas que alimente directamente su transformador de alimentación. Puedes incluso hacer un circuito eléctrico exclusivo para ellas dejando el interruptor que las enciende conectado como para apagarlas cuando no sean necesarias. Saludos
enred
enred
8
Vas a necesitar un ups por cada 3 tiras led para que tengan una autonomia aceptable como las luces de emergencia. También podés ver si la placa del ups puede soportar una batería más en paralelo para que aumente el amperaje y reducir la catidad de UPS . Saludos desde Tucumán - Argentina
Hola. Por que un UPS por cada 3 tiras LED? La capacidad de un sistema de estos aunque sea el mas pequeño es suficiente. Suelen ser de 400W. Con esta potencia sería suficiente y si le colocas una batería de buena capacidad tendrás horas de iluminación. Saludos
-esteban2016-
Si con una ups de 850 VA anda bien!! nos vemos.
electrocompu6
Hola esteban 2016 te comento con respecto a tu problema: la solución que te da servimat 1 realmente esta en lo correcto todo depende de el cliente también, y su disposición con el dinero,  sin embargo tienes 30 tiras de leds a según lo que indicaste tu, normalmente cada tira led viene de 5 mtrs y consumen un promedio de 2 amp por cada tira, pero al final dices que son unos 30 metros que serían unas 6 tiras led = 12 amp sería el consumo total, así que debes colocar una batería de mayor capacidad en el ups si quieren que por lo menos duren 2 horas encendidas a eso le puedes sumar una fotocelda de las que se usan para encender sistemas de luces exteriores en edificaciones X, haciendo una extensión con cables y 2 tomas una hembra y la otra macho para colocarla en la salida del ups, ( solo si a los pasillos les llega iluminación externa si no lo dejas directo por que de dia o de noche siempre estarán oscuros los pasillos), y listo calcula que con cualquier bateria de vehiculo normal te va a funcionar excelente ya que las baterías de los ups lo máximo que entregan son 7 amp, espero te sea de utilidad gracias por tomarte el tiempo para leer.
