Electricidad del Hogar
Caida de tension al encender aire acondicionado
gattiyo
gattiyo
177
Hola amigos. Me llamaron de un domicilio para ver un aire que se apaga de repente. Lo controle y es debido q que el motocompresor se recalienta. Medi voltaje en el tomacorriente y es de 236 volts. Con el aire encendido el voltaje cae a 206 en toda la casa, tambien en el del pilar (los cables que salen del medidor). Traje el aire al taller, lo conecto aca y no cae la tension. La instalacion electrica de la casa es nueva, debe tener 3 meses y la hizo un electricista q se recibio hace poco en unos cursos q hicieron aca en el pueblo en esas Aulas Taller Movil. Los cables son de 6mm y en las bajadas de 2,5mm asi q creo q el problema no es por cables finos.. lo q note es que en el pilar hay una termica de 20, desde ahi van a una caja adentro de la casa con una termica de 25 y desde ahi a otra termica de 40 o 45 no recuerdo. Esta bien eso?? Me parece q la termica mas grande deberia ir en el pilar atras del medidor.. podria ser el problema las termicas o el problema esta en la bajada que hizo la empresa de energia??
Jesus Jimenez
hace 4 años
Tuve un probema similar, pense que era el voltaje de la casa, pense que era los capacitores, uno si estaba deficiente, pero era solo del ventilador, lo cambie y siguio el problema, saqué un poco la placa y allí mismo montado vi como funcionaba el relay de la placa. Cuando lo detalle en la soldadura de las patas del relay había una fisuras, y saltaba una pequeña chispa casi imperceptible. Baje la placa, le quite la soldadura vieja lo volví a soldar con estaño nuevo y listo.. solucnado el problema
Tincho77
hace 2 años
Hola, tengo un aire acondicionado electra de 2800 frigorias y estoy teniendo un problema casi identico que el hombre que comento arriba con la diferencia que medi con un multimetro el tomacorriente donde generalmente enchufo el aire acondicionado y me da un valor aproximado entre 150 y 180 voltios tambien chequie otros tomacorrientes de mi pieza y los valores son normales. Seguidamente chequie el aparato exterior lo desarme y no encontre ningun tipo de anomalia tambien quise chequear la parte donde se conecta las mangueras que vienen del aparato que va adentro pero no pude quitar la tapa.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Debes abrir una pregunta nueva
Enrique Contreras
Buenos días Gattiyo. Por lo general los equipos de aires acondicionados provocan caídas de tensión y logran hacer saltar los interruptores termomagnéticos de protección por dos razones: - Capacitor de marcha del motocompresor, desvalorizado o directamente sin capacidad. Por lo tanto el compresor no puede arrancar llegando a su máximo consumo de corriente LRA = Amperaje de rotor bloqueado (motor detenido); y de esta manera se sobre calienta. Comprobar el capacitor con un capacimetro o bien cámbialo por otro nuevo de igual capacidad. - Compresor bloqueado, cuando el mecanismo interno del compresor sufrió algún desgaste y no tiene libre movimiento. Pero segun comentas en tu taller el equipo anda, así que descarto esta posibilidad. No mencionas marca, ni modelo, como así también seria necesario que describas de que capacidad frigorífica es, y que tipo de gas refrigerante usa. Es necesario saber todos estos datos para poder ayudarte. Por otra parte la instalación eléctrica del domicilio que describís no seria el problema. Si bien se entiende que las termomagnéticas están mal ubicadas, el cableado sería el adecuado. Lo extraño es que no mencionas que la termomagnética de 20 amperes no salta abriendo el circuito; esto me lleva a pensar que el aire acondicionado es de pocas frigorías y que tiene un protector térmico en el mismo compresor.
gattiyo
gattiyo
177
Hola. Gracias x la respuesta.. el aire es de 5000 frigorias y ya probe todo x eso descarto el mal funcionamiento del equipo y como la electricidad no es mi fuerte consulto x aca el tema de la instalacion.. ahora el dueño me dice q el problema comenzo cuando cambiaron de pilar y la empresa de energia conecto el nuevo medidor.. ahora le dije q llame a la empresa y les comente el problema..
Hace dos dias instale en ese mismo domicilio un split de 3000 frigorias y al encenderlo tambien hace caer la tensio, pero en menor medida, de 236 a 218 volts..
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola derivado el equipo al taller y probado éste, al no presentar falla queda totalmente descartado el equipo Generalmente esta práctica no es recomendable ( la de sacar el equipo por problemas externos) Cuando ocurre este tipo de cosas basta con medir amperaje y hacer los cálculos de rigor Los dispositivos de protección suelen ser de valores tales que aguas arriba queden los mas grandes y aguas abajo los de menor valor. Sin embargo el primer dispositivo puede ser asignado por la distribuidora y puede ser de menor calibre Los dispositivos de la instalación deben ser elegidos de acuerdo al conductor que protegen . si hay una línea troncal de 6 mm² y las bajadas de 2,50 mm² , la térmica debe ser elegida para proteger el conductor de menor sección, o sea la bajada de 2,50 mm². Es un error este tipo de instalación, sin embargo ahí no esta el problema La caída de tensión puede ser generada por distintos motivos por ahí dijiste que al ser el cable de 6 mm² descartas que la caída de tensión sea por la instalación.... ERROR !!! el cable puede ser muy extenso ( debe medirse desde el medidor) El cable puede tener empalmes o conexiones flojas o mal realizadas, el cable de 6 mm² no se debe empalmar por torsión, se debe colocar manguitos de indentar o borneras Los falsos contactos generan caída de tensión Las termomagneticas pueden tener daños internos ( fatiga de material, contactos dilatados o fogueados) y existir caída de tensión interna, debe ser revisada cada una El falso contacto también puede estar en la instalación de la distribuidora (conexión de medidor, fusible de acometida , toma de red , bajada) . ahí no queda otra que realizar el reclamo  Medir caída de tensión en la entrada del primer dispositivo , si ahí se detecta caída de tensión, reclamar a la distribuidora, si no se detecta revisar la instalación, existen otras cosas para revisar pero se requieren mas datos... Tipo de cable utilizado, montaje, temperatura, intensidad total, etc Comenta
gattiyo
gattiyo
177
Hola gracias x la respuesta.. saque el equipo para hacerle una limpieza creyendo q ese era el problema. Xq al ser la instalacion electrica nueva no desconfie de eso..
Lo ultimo q realice es conectar con un cable directamente a la termica q esta atras del medidor. Osea aislado completamente de la instalacion de la casa y con una extencion de cable mas corta y pasa exactamente lo mismo.. a lo mejor quedo flojo el fusible aereo (creo q se llama asi)..
En el medidor vi que desde donde sale el neutro tambien sale un cable a una jabalina. Eso no lo vi nunca, ni en mi casa ni en el taller
elektomaq
elektomaq
62.202
Esa conexión es ilegal y un 90%_seguro que ahí esta el problema
elektomaq
elektomaq
62.202
Me refiero al neutro con la jabalina
fabi1965
fabi1965
1.293
hola pregunto ese aire tiene una linea exclusiva para el aire o esta tomada de la instalacion de la casa ? ese puede ser otras de las causas si esta derivado de un toma de la casa el cable es de 2,5 mm y eso puede hacer la caida de tencion
gattiyo
gattiyo
177
Hola.. el aire tiene una instalacion exclusiva desde el pilar con cable de 4mm
